![]() | #901 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
...il mio , come già scritto , e ' " gommato " per 5 ( punti : 3 di piatto e 2 di manine - tutti gommini della canopy e via gli " originali ") ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #902 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| il mio è stra-gommato su ogni link, doppi sullo swash...provo a pulire i servi, sul resto dovrei essere a posto (spindle etc), in quanto, quando smette il traballo, è precisissimo. Traballa, in effetti, o in rilascio, o a lipo freschissima (gira al max). Deduco che, oltra ai servi sporchi, possa anche essere colpa dello swashplate che ha accumulato un bel gioco (le pale si muovono un bel pò a swash ferma). Qualcuno ha trovato un rimedio anche a questo lasco? (in effetti ho provato a smontare lo swash per fare manutenzione o collaggio, ma l'hub non esce dall'albero e ho paura di rompere qualcosa, tirando troppo: trucchi per togliere l'hub senza tritare nulla?)
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
![]() | #903 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
![]() | #904 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2011 Residenza: Pertusio(TO)
Ciao, scrivete talmente tanto che non riesco più a trovare il messaggio in cui un utente l'aveva convertuto brushless ![]() ![]() Grazie
__________________ Mikado LOGO 500 V-Bar 5.3 Pro mini ![]() |
![]() | #905 (permalink) Top |
User |
leggevo qualche centinaio di post fa magnificenze sulle MachPro... costano anche relativamente poco... Qualcuno ha provato anche le Hyperion? Considerando che le spese di spedizione costano più delle lipo mi interessa, per capire che ordine fare.. Grazie. P.S. provato il nano-ballerino in esterno con brezza discretamente forte, anche qualche bella folata improvvisa.. il tutto regge, si differenzia da mcpx per il fatto che controvento arranca, quasi si ferma, ma per il resto tiene. La coda tiene anche meglio del mio mcpx V1 dual coreless... ma quello non fa testo perchè temo soffra di vibrazioni al rotore che disturbano il gyro. I flip sono uno spasso.. ma il motore, porello, urla pietà.. Urge BL (dopo centralina nuova) ho già xp3A ma non ho ben capito da dove ricavare la rondella in plastica per innestare hp03 nel telaio originale. Bèh.. mi manca anche il motore in effetti... dove si prende?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #906 (permalink) Top | |
gli esc e il motore li prendi da oversky il resto oti arrangi o lo prendi da Dylan di Astroid Deisgn che ho contattato ieri sera, mi ha detto che ha breve riceverà i kit con tutto il necessario per farlo BL, costeranno circa 60 compresi di tutto, io lo prenderò li. Ecco la sua mail: Hi Ken, A few weeks on the kits, maybe less. Oversky is making the motors now ![]() The contents will be : Flashed XP-3A HP03SE motor 13500 or 16600 KV 7 tooth pinion installed Carbon frame braces ABS plastic motor adapter ring 1.2x5mm screws and spacer stock for the servos. Cost will be around $60 Battery mounts for the Hyperion 180 and 240 that fit on modified stock skids will be available too. | |
![]() | #908 (permalink) Top | |
![]() ![]() non è il Main, ma il Tail sorry! (ci sono dei giorni che sarebbe meglio stare a letto...)
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #909 (permalink) Top | |
User | Citazione:
di quella lista ho solo l'esc già flashato... non credo che risparmierò granché... sic... S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
