![]() | #8585 (permalink) Top | |
User | DoA! Citazione:
![]() Ho da poco acquistato un Nano CP X BnF nuovo, arrivatomi con il motore principale fuori uso: a circa un quarto di gas iniziava a frullare impazzito fino a rovesciare al suolo l'elicottero. Immaginate l'equivalente di un gigantesco vibratore da telefonino che scuote senza pietà un accrocchietto di plastica e carbonio da neppure 30 grammi fino quasi al cedimento strutturale (se il Nano fosse fatto di balsa e carta sarebbe letteralmente esploso). In pratica il motore principale girava decentrato, probabilmente a causa di un errore di assemblaggio e conseguente parziale distacco della bronzina alla base. Siccome non sono aduso ad avvalermi della garanzia con tutti gli imprevisti del caso, non avendo riscontrato guasti alla ricevente ho fatto un salto dal negozio di fiducia che tiene qualche ricambio per il Nano CP S e ho preso un motore principale. Motore e pignone del CP S sono identici a quelli del CP X, cambia solo il connettore. Rimesso il Nano in grado di volare, durante una ricerca su RCGroups ho trovato diverse discussioni sulla scarsa durata dei motore del (a questo punto dei) Nano. Di dritta in link sono finito sul sito di Benedikt, un australiano appassionato del settore titolare della Micro Motors Warehouse. Produce su sue specifiche -o seleziona con criteri più stringenti delle fabbriche principali- diversi tipi di motori coreless dai 6 agli 8 mm per mini-droni. In catalogo c'è un coreless 8020, di potenza e presumibile durata superiore all'originale, creato appositamente per il Nano CP X, leggero come l'originale e che si pone circa a metà tra quello di serie ed il kit brushless Blade [BLH3325]. In dotazione una coppia di connettori ma niente pignone, in pratica occorre dotarsi di estrattore (ho il Walkera con perni intercambiabili), trasferire il pignone 7T dal motore esausto e saldare il connettore originale. Ne ho acquistati cinque, quando il motore del CP S deperirà potrò formarmi un'impressione. Stando ai pareri pressoché unanimi di chi l'ha provato vale tutti i suoi 8 dollari, ancor più se si considera il prezzo a dir poco gonfiato dei ricambi Blade. Qualcuno ha già provato questo motore?
__________________ V911-1 / -pro | V931 AS350 || Xieda 9958 || mSR | Nano CP X / CP S / S2 | mCP X / v2 / BL | mCP S | 130 X || Genius CP BL / V2 | Mini CP | 4G6 / 4G6S | M120D01 | V120D02 | New V120D02S | 4F200LM || Falcon K100 | Blast K110 || Blue Arrow 1.8 3D || CX903 || HCP60 | HCP80V2 | HCP100 | HCP100S | |
![]() | #8586 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2013 Residenza: Trieste
funziona bene ma devi avere "buone" batterie. | |
![]() | #8588 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2014 Residenza: Vazzola (TV)
Ciao ragazzi... vorrei acquistare un nano cpx usato... ma il venditore mi informa che è mode 1. .. io ho la dx6i... ma mode 2... come posso fare? Dovrei sostituire la scheda madre del nano o basta fare qual che modifica inerente ai servi? Grazie anticipatamente per la risposta.
__________________ peppeee1 + BLADE 120 SR + ![]() ![]() ![]() |
![]() | #8589 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() | |
![]() | #8590 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
