Vecchio 02 gennaio 16, 13:42   #8551 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
si,
tutto può essere,
ma un motore in corto può benissimo bruciare un fet.
(anche più di uno)
non hai altri motori?
sul nano si cambiano spesso...
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 14:47   #8552 (permalink)  Top
L'avatar di ric-riccardo
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
si,
tutto può essere,
(anche più di uno)
no al momento proprio per il nano non ce l'ho! ho un motore brushless coda e due per mcpx main! quale dici sia meglio? per provare al banco dovrebbero andare bene uno qualsiasi di questi credo!!! se non dovessero staccare vuol dire che avevi ragione tu!!!
cb100; 2 scorpio 1/10; Nano Wild; 2 Mcpx V1 full brushless; 130x; 300x; 450 3D
ric-riccardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 15:01   #8553 (permalink)  Top
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da ric-riccardo Visualizza messaggio
ma prima che avessi problema sulla scheda funzionava tutto benissimo, può essere che la scheda abbia un altro problema in corso che ho già cercato di riparare cioè praticamente ho dovuto sostituire una resistenza sul retro della 3 in 1 ( tempo indietro ne avevo parlato) può essere che il problema derivi da quello
invio foto resistenza su retro 3 in 1
Vecchio 02 gennaio 16, 15:55   #8554 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
potresti provare col main brushed mcpx, ma non credo sia possibile riprodurre lo stesso carico..
Vecchio 02 gennaio 16, 19:24   #8555 (permalink)  Top
Residenza: mondovì
Ma dici di provare con un motore brushed per verificare che la scheda sia ok??? Perché io monto la conversione brushless Wild!!!
Vecchio 02 gennaio 16, 20:35   #8556 (permalink)  Top
Residenza: mondovì
Fatto alcune prove al banco di lavoro quindi non in volo! staccanto l' esc e provanto con il motore originale brushed funziona tutto ottimamente senza staccare!!! Stessa cosa staccando il motore brushless inquisito e collegando all' esc un motore brushless adatto per coda mcpx e anche qui funziona tutto senza staccare!!! Quindi potrebbe essere proprio il motore chrese ne sta andando! !! Anche se mi sembra strano che un brushless possa bruciare!!! Che ne pensi? ??
Vecchio 02 gennaio 16, 21:17   #8557 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
neofita
ciao a tutti, ho preso l'elicotterino pochi giorni fa, la prima volta sono riuscito ad accenderlo, oggi dopo un po di giorni, nonostante non abbia mai incidentato il modello, il motore non parte, l'elicottero dopo il bind resta con la luce blu che lampeggia (non ricordo se questo sia normale) il collegamento con la radio c'è in quanto il piatto si muove ma il motore non parte
come mai? cosa mi consigliate?
grazie
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 21:41   #8558 (permalink)  Top
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
grazie
La luce blu deve essere fissa e non lampeggiante che radio hai?
Vecchio 02 gennaio 16, 22:31   #8559 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
dx6i
adesso ho fatto qualche tentativo e noto che con batterie appena caricate il motore parte
poi dopo pochi secondi si ferma e la luce inizia a lampeggiare
>>> Men at Work <<<
Vecchio 03 gennaio 16, 07:31   #8560 (permalink)  Top
Residenza: mondovì
dx6i
Hai solo la batteria andata !! Cambiala secondo me è solo quello !!!
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
