10 ottobre 12, 07:52 | #841 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
A questo punto il motore principale già andato ? Centralina difettosa ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | ||
10 ottobre 12, 10:00 | #842 (permalink) Top | |
Verissimo della coda " prioritaria "!! Pensavo , avendo avuto sia un motore bruciato sia avendo provato una lipetta ex MsR , spompa , che comunque non si e ' mai venuto a creare il problema di edofly ... La centralina " a problemi " ( da sostituire in garanzia , magari ) non lo escluderei
10 ottobre 12, 10:44 | #843 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
10 ottobre 12, 13:13 | #844 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
quando fà il difetto ruota in senso orario. quando ho fatto una prova per vedere se poteva essere la coda (staccando il palino) girava in senso antiorario se è la centralina lascio stare per la garanzia.. L'ho preso online.. Se devo mettere in conto le spese di spedizione avanti e indietro e il rischio che non passino il difetto in garanzia faccio prima a prenderne una nuova.. magari trasformandolo brushless col governor risolvo Citazione:
e già così quando dò tutto passo la coda si sposta a dx facendo un quarto di giro..
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | ||
10 ottobre 12, 13:59 | #845 (permalink) Top | |
1- il motore del main assorba troppa potenza e non ne lasci abbastanza al motore di coda oppure 2- il motore di coda è andato e non riesce a contrastare la coppia generata dal main. Se hai un mcpx prendi la coda e mettila sul nano così com'è, oppure ordina un motore ccw dell'mcx2 e cambialo, al massimo ti resta di scorta. | |
10 ottobre 12, 14:16 | #846 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
| altre lipo
Oggi ho fatto altri voletti e confermo che c'è un abisso delle lipo machpro rispetto alle originali (che non spingono nulla). Come da consigli ho provato ad abbassare l' escursione del pitch al 80% ma non basta per nulla Al piccoletto gli stiamo chiedendo la luna, e confermo che con il modello di stock non è possibile fare le figure del promo.. forse eflite dopo che avrà spennato le tasche di tutti uscira con un cpx full brushless... In ogni caso si comporta bene anche con il vento e diventa divertente tenerlo a bada Senza vento lo trovo volabile, ottima palestra, ma assolutamente non adatto ad uno che inizia. |
10 ottobre 12, 14:28 | #847 (permalink) Top |
| come non detto...
l'ho appena provato all'aperto.. impossibile usarlo! ogni tanto si mette a ruotare e anche contrastarlo con lo stic è impossibile. è il colmo! uno spende soldi per potersi divertire e svagare e invece... ..con 180 euro ho comperato una scatola di nervoso rtf! meglio non scrivere altro và
10 ottobre 12, 14:51 | #848 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
10 ottobre 12, 14:58 | #849 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
- quindi capisco che il set di coda dell mcpx (stock) è compatibile con Nano: corretto? ma è perfettamente uguale o in qualcosa differisce? - motore ccw dell mcx2: dove trovarlo? e nel caso, bisogna rifare le connessioni, e togliere il pignone, giusto? - altri componenti "riciclabili", ad es il motore primario? Grazie
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
10 ottobre 12, 15:34 | #850 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
con 6 euro spedisci e te la cambiano bah, continuo a trovare pressappochistico questo atteggiamento per cui nel modellismo non debba esistere garanzia ed è meglio comprare nuovo più che attendere la sostituzione sarà, ma forse io avrò una concezione diversa del danaro per me 6 è tanto differente da 50 euro, potrei sbagliarmi però ... Citazione:
non a possibili difficoltà nel vento. | ||
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 11:18 |
