![]() | #8432 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2014 Residenza: ferrara
| pale che si sdoppiano
Ciao a tutti ho il seguente problema sul mio nanetto, molto semplicemente quando il piccoletto è in volo si vedono le pale che non sono allineate( spero di eser stato chiaro), sò che in eli più grandi c'è la possibilita di modificare l'inclinazione di una pala e si risolve ma da quel che sò il nanetto non ha questa possibilità. Cosa si può fare? Ciao Andrea |
![]() | #8433 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
Non allineate in che senso? Non allineate verso il suolo? Il modello non allineato rispetto al rotore? Non allineate fra loro? Inviato dal mio BLOOM utilizzando Tapatalk
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i |
![]() | #8434 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
è nuovo o hai già fatto qualche crash? nel caso, cambia lo spindle.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #8435 (permalink) Top | |
ciao andrea | |
![]() | #8436 (permalink) Top | |
A vista non si nota nulla di storto il problema è che le pale si sdoppiano mentre gira. Ripeto in quelli grandi solitamente è un problema di una delle due pale che non ha gli stessi gradi dell'altra e si corregge con l'avvitare i braccetti ma nel caso del nanetto? Probabilmente si è storto qualcosa ma cosa? Le manine? Potrebbero essere i gommini interni dello spindle? Il piatto oscillante? O cosaltro? Che faccio comincio a sostituire e poi vedo volta per volta se si sistema? ciao andrea | |
![]() | #8437 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Lo spindle lo puoi controllare , dopo aver levato una delle due pale , mettendolo in rotazione con il piccolo cacciavitino in dotazione : vedrai una delle due manine salire e scendere . ..ti dico questo perché le manine sono di plastica e non possono essere storte si possono " solo " spaccare ma non piegare . ..le pale invece si svergolano ma non si spezzano .. In parole povere o hai da cambiare pale e spindle o solo una delle due cose . Ps : lo spindle del nano si storce molto facilmente ma il nano comunque vola bene pure con lo spindle piegato
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #8438 (permalink) Top |
se hai già sostituito pale e spindle, un'ipotesi più remota potrebbe esserel'hub di testa o l'albero principale. l'hub si serra con due viti sull'albero, se una delle due è più serrata potrebbe portare ad inclinare leggermente l'hub. sui micro non esiste la regolazione del tracking, la meccanica, anche per contenere i costi, è un pò "approssimativa", ma con l'elettronica che c'è oggi, questi affarini volano lo stesso. ![]()
![]() | #8439 (permalink) Top | |
Grazie per le dritte verifico anche quello, il mio problema di fondo non è tanto le pale ma la coda che continua a non fare il suo dovere mi è stato detto che può essere un problema di vibrazione che influise sull'elettronica e l'unica fonte di vibrazione, da quel che vedo, sono le pale che non sono ben allineate. Ciao Andrea | |
![]() | #8440 (permalink) Top |
| Nano 2 SAFE .da metà settembre
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
