25 maggio 15, 23:04 | #8321 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
confermo, edu ha centrato il punto, ma basta un pò di setup sulla radio e tutto torna sotto controllo. ...certo che è un peccato, con la potenza e la velocità del 180 avresti fatto faville!! (...anche tu Eduardo ) https://www.youtube.com/watch?v=dAJ5Yn9AjAU ...perdonate l'ot.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
28 maggio 15, 09:27 | #8322 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2014 Residenza: ferrara
ciao Di certo è una domanda già fatta, ma volevo un parere sul seguente eli:WASP100 NANO CP 3D FBL brushless 2.4GHz 6CH rc helicopter (Aluminum box version)-in RC Helicopters from Toys & Hobbies on Aliexpress.com | Alibaba Group Cosa ne pensate? Ciao Andrea Ps. Ho provato inserire nel cerca il nome del modello ma non mi ha trovato nulla cosa sbaglio? |
02 giugno 15, 21:43 | #8324 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2010 Residenza: Genova
dopo 8 scariche di bl (per quello che volo sono grandi numeri) a me non dispiace. Ho messo il th a 80% e la coda un pelo più lunga, cosa che effettivamente non serve. Adesso è più robusto e posso concentrarmi sulle manovre senza la paura di finire per terra col motore in affanno. Alla fine sono 4g più pesante, ma ai miei livelli non fa differenza...
05 giugno 15, 09:57 | #8325 (permalink) Top |
Ciao Volevo chiedere aiuto per un problema che non riesco risolvere, il mio nanetto quando gli dò tutto gas la coda si gira, purtroppo se devo fare qualche manovra un pò forzata spesso questo mi dà grossi problemi. Come posso risolverlo? Ho provato allungare un pò il tubo di coda senza risultati, ho provato il motore 7mm idem come prima ho anche provato sostituire il motore vecchio con uno nuovo (originale) ma nulla da fare. quando do gas al massimo il piccoletto si gira anche di 180 gradi e più. L'eli non ha il motore originale ( morto dopo una 40tina di scariche)e ora ha il kit brusless AIUTOOO!!! Ciao Andrea |
08 giugno 15, 12:15 | #8329 (permalink) Top | |
Corva del passo da libretto, spindler praticamente nuovo ( smontato nulla di evidente lo avevo sostituito da poco) main shaft a vista nulla di strano qualche consiglio per verificarlo? Smontando e rimontando ho trovato l'albero principale leggermente snervato ( sostituito) ma il problema rimane specialmente a batterie cariche. Altri consigli? ciao andrea | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
