09 ottobre 12, 19:31 | #821 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
oggi provato con i valori di Ken!!!! sembro quasi un pilota anch'io!!!divertente, rapido, e cosa che + mi rassicura, è che credo sia quasi impossibile in esterno creare dei danni perchè nel momento che si perde il controllo si tira l'hold e il nano scende come una foglia!!! grazie al nano sono migliorato tantissimo nella gestione del volo rovescio dove con l'mcpx non ho mai fatto granchè per timore di romperlo avendolo brushless con telaio RKH.Sono concorde con Edubu che se si dovesse rendere brushless probabilmente i danni che si potrebbero creare aumenterebbero vistosamente!!!personalmente credo che la trasformazione almeno inizialmente non la faro' perchè credo che al momento il Nano sia il miglior "simulatore virtuale" dei micromodelli!!! saluti a tutti!!
09 ottobre 12, 19:41 | #822 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
| problema nano..
ciao a tutti recentemente ho preso il nano anche io. Già dall'inizio e quindi senza crash ha fatto il difetto: passando subito dal normal al idle up (con radio dx4) il modello perde la coda e ruota in senso orario. Se invece aspetto un po' e faccio calare un po' la batteria và bene usandolo con la dx6 riesco a non farglielo fare se tengo i giri più bassi (lo farebbe anche in normal con la curva del throttle alta) a qualcuno è già capitato? chiaramente non è un problema del motore di coda perchè sennò il modello ruoterebbe in senso antiorario.. idee e consigli?.. ho già bilanciato le pale e messo gli or..
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv |
09 ottobre 12, 21:18 | #824 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Gli spinotti , sulla centralina , sono correttamente posizionati /inseriti ? Da qualche parte i fili della coda hanno perso la smaltatura di copertura ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
09 ottobre 12, 21:22 | #825 (permalink) Top | |
Non male !! Io gradirei molto una bella ( e visibile ) livrea arancio
09 ottobre 12, 21:37 | #827 (permalink) Top | |
gli spinotti sono inseriti e per la smaltatura sembra tutto a posto (chiaramente nei punti visibili) l'ely però gira in senso orario. Se ci fosse una "carenza" da parte della coda girerebbe in senso antiorario è questo che non capisco
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
09 ottobre 12, 21:42 | #828 (permalink) Top | |
Ma il verso di rotazione di coda e ' corretto .. Lo spinotto non e' che e' invertito ? La lancio
09 ottobre 12, 21:44 | #829 (permalink) Top | |
Ps : ma sono il solo che non sopporta lo sguardo di quegli " occhi" con il rimmel quando il modello e ' in rovescio Io vado di uniposca per " correggerli "!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 09 ottobre 12 alle ore 21:48 | |
09 ottobre 12, 21:58 | #830 (permalink) Top | |
e lo fa solo coi giri alti del rotore principale HELP ME!!
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
