![]() | #8102 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
C'è qualcuno che ha da vendere un nano wild? 😊
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg |
![]() | #8105 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
| i travel adjust ( penso tu abbia una dx6 o superiore ) sono le corse. se entri in questo parametro e modifichi il valore pitch sia in pos che in neg, questo ti varieraà il passo ![]() ps: ho comprato queste lipo da abbinare al nano cpx mild ![]() Mini Aviation - Leading supplies of LiPo Batteries for Radio controled model airplanes. siccome poi vorrei tenere di scorta un motore wild ( tanto non si diventa matti a cambiare ), stavo pensando di fare anche la coda bl ( anche se non ne sono convinto ). cosa prendere? hp02t 8000kv o 12000kv?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S Ultima modifica di Buddyclub : 18 gennaio 15 alle ore 09:31 |
![]() | #8106 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
ciao, non so che tipo di utilizzo tu abbia in mente, ma ti posso assicurare che ogni grammo di peso in più sul nano si sente. io ho rinunciato a montare persino lo swashplate in alluminio.. le batterie migliori sono le eflite 45c, con batterie più grandi sembra che ci sia attaccato un macigno al carrello.. quindi: o ti tieni il mild e cerchi di restare più basso possibile col peso, o ti prendi il wild, dove puoi, anzi devi, montare batterie più grosse, ma perdi buona parte dell'usabilità indoor. ...quanto alla coda bl, vale lo stesso discorso, è un sacco di peso in più, ed è più delicata e costosa. io propendo per la leggerezza, tanto all'aperto non lo usi, mentre in casa è meglio avere una libellula.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #8107 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Cmq ieri ho fatto altre 4 scariche e il problema sembra essere sparito da solo. Confermo che le batterie e-flite 45c sono ottime (confrontate alle e-flite 25c originali)
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 ![]() Alessandro | |
![]() | #8108 (permalink) Top | |
sul pesonon so, io misono accortodel troppo peso solo quando ho provato quello con telaio rkh, e rispettoal mio era molto molto piu pesante e lo si sentiva nelle manovre.. io credo che un giusto compromesso sia mild con 220mah 45c(almenolascarica èmolto elevata e credo si possano avere quasi zerocali fino a fine scarica )e in coda il 7mm, con cui misono sempre trovato molto bene, anche se mi piacerebbe provare un micro motors 6mm in coda di quelli tosti tipo questi: CL-0615-14 (high-speed nQX motor) for the Blade Nano QX (speed: fast) – Micro Motor Warehouse oppure questi: CL-0612-19 - Proto-X Motor Set (fast) – Micro Motor Warehouse o questi da 7mm: CL-0612-19 - Proto-X Motor Set (fast) – Micro Motor Warehouse poi, avrei trovato anche un modo per montare dei motori coreless da 8,5mm sul telaio stock, ma la modifica è abbastanza invasiva, anche se apparentemente veloce...
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #8109 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Scusate, qualcuno potrebbe farmi un grandissimo piacere? Potrebbe mettere un magnete vicino allo spindle per vedere se ha una qualche percentuale ferrosa o è solo acciaio e non lo sente? Sto setacciando la piccola area di prato dove l'ho perso, ma non lo trovo, e mi scoccia averlo sotto il naso. Ne ordinerò ma quello mi rompe proprio le scatole lasciarlo lì perché è a due metri da me. Qualche buon'anima, per favore? :p
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
![]() | #8110 (permalink) Top |
Fatto, trovato con acqua e setaccio. Si, è un po' ferromagnetico. Dopo mesi si è corroso pochissimo, forse è ancora buono.
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
