![]() | #8031 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2014
Ma non penso sia una questione di batteria, dopo avergli dato il tocco per farlo partire il motore comincia a girare poi a un certo punto sembra bloccarsi a quel numero di giri poi si riprende e riparte a salire di giri ma sembra spompo, anche a orecchi non sembra girare veloce come prima e indoor lo uso poco quindi lo spazio non è un problema ho un giardino e un parco di fronte a casa
![]() | #8032 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
![]() ![]() Va sicuramente anche a culo ma di certo è un punto debole del nano, peccato perchè per me è un ottimo ely come rapporto qualità-robustezza/prezzo. Per le lipo, le uniche che spingono ancora un po sono le sue originali che di sicuro hanno tante scariche, le 6 nanotech hanno durato si e no 10-15 scariche e non spingono piu un piffero, ora solo 1 è ancora usabile
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
![]() | #8033 (permalink) Top |
Avendolo preso da jonathan mi hanno dato 3 fullpower e non si comportano male ma pensavo di prendere magari anche qualche batteria da 200mah, ho letto parecchie pagine dietro nella recensione del brushless e flite qualche marca di queste batterie e le proverò. Per quanto riguarda la robustezza e il prezzo concordo pienamente, per i crash in particolare in quanto ne avrò fatti almeno 35 e non ha fatto una piega la maggior parte mentre cercavo di imparara un po di hovering rovescio 👍 poi mi fermo li perchè nel volo rovesciato mi incasino con i comandi 😂
![]() | #8034 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2007 Residenza: Roma
Sono da poco possessore di un Ncpx.Da ieri quando lo accendo non si sente piu nessun bip dal Esc la centralina 3 in 1 si accende regolarmente e tutti i servi vanno il rotore di coda gira ma il motore principale non va.Il mio nano ha un esc xp3a e un motore Bl.Ho provato a rifare la procedura da radiocomando per il flash dell esc ma non la prende cosa puo essere successo??Esc bruciato?? La cosa che mi lascia perplesso è che lo ho posato che funzionava lo ho riacceso e nulla non va piu ..... Ultima modifica di Birkolo : 28 novembre 14 alle ore 21:32 |
![]() | #8035 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
controlla i fili dell'esc, che non ce ne sia nessuno staccato.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #8036 (permalink) Top | |
User | Citazione:
trim throttle 0 o negativo di qualche grado? binding 3 in 1 corretto ?(controlla bene sul manuale la procedura e se usi il reverse di coda ricordati che il timo è al contrario) fili che collegano il motore tutti e 3 inseriti (come detto) motore ok (il fatto che quando sei atterrato funzionava e poi non più potrebbe anche essere in estrema ipotesi un surriscaldamento post volo) altre cose che non mi vengono in mente ma che potrebbero esulare l'esc.
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
![]() | #8037 (permalink) Top |
Fili esc controllati e ricontrollati staccati e risaldati da capo e nada binding rifatto e nada il problema persiste possibile che sia il motore ?? E poi perché non sento piu il beep dall esc sembra quasi che non si armi.....
![]() | #8038 (permalink) Top |
Sono giunto alla conclusione che il motore è andato.Ora visto che il motore che avevo su non ho idea di che tipo sia vorrei un consiglio con il mio regolatore(xp3a) che motore ci posso prendere ???
![]() | #8040 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2014 Residenza: Roma
| Nanocpx e DX6
Ciao, oggi ho preso anche io un Nanocpx ![]() ![]() Grazie ![]() |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
