12 settembre 12, 21:06 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 12 settembre 12 alle ore 21:10 |
12 settembre 12, 22:12 | #76 (permalink) Top |
Qualcuno ha le idee chiare sulle lipette ... Io se ho ben capito le lipette sono " tipo" quelle del MsR e quindi sono caricabili 1 ) con un carichino a 4 posti della E-flite che va o a pile ( 4 " torcioni ) o connettendolo allo stesso trasformatore di tutti gli e- flite ( da 220 a 6 volt) 2 ) o un carichino singolo ( a pile 4 stilo / solito trasformatore a 6 volt della E- flite ) 3 ) o il carichino del Mcpx senza " il filo " finale " e con la regolazione di carica opportuna 4 ) caricatori non originali ( vari ) Giusto ??!!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
12 settembre 12, 23:53 | #77 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Gli alettoni (SPMSH2025L) sono servi da 2.0 grammi, mentre l'elevatore (SPMSH2026L) è da 2.1 grammi. Leggendo la didascalia dei servi, 2.0 g Linear Long, 15mm Lead e 2.1 g Linear Long, 38mm Lead, forse l'unica differenza è la lunghezza del cavetto, cosa che comporta anche il maggior peso del servo elevatore. Comunque la meccanica è quella utilizzata per i servi da 2.3 grammi degli aerei UMX, quella con un cuscinetto ed una bronzina, asse filettato maggiorato e rapporto di trasmissione che lo rende più veloce dei servi dell'mCP X. Se l'elettronica è la stessa dei servi da 2,3 grammi, intendo la compatibilità con la 3 in 1, è probabile che si potranno utilizzare anche quelli come alternativa (accorciando i fili che sono lunghissimi) se quelli originali dovessero costare di più. Tra l'altro i servi da 2,3 grammi io li trovo ottimi anche sull'mCP X, direi anzi migliori dei costosissimi originali da 1,9 grammi. E' che sull'mCP X sarebbero incompatibili... sarebbero... ma si compatibilizzano benissimo rimuovendo una resistenza. | |
13 settembre 12, 07:01 | #78 (permalink) Top |
| Avevo visto varie volte lo " spaccato " e mica avevo notato dei servi " differenti " ! Bravo lift
13 settembre 12, 08:39 | #79 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
13 settembre 12, 21:03 | #80 (permalink) Top |
| Concorrente ..Classe 80
Classe 37 grammi ....Interssante AliExpress - Buy directly from China Ps fratellino minore del 100( che e' un clone Mcpx )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 13 settembre 12 alle ore 21:06 |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
