![]() | #7931 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Dopo le ferie ho ripreso in mano il nano ma non ancora risolto il problema in sospeso: il motore non gira, o meglio gira lento saltellante...ta-ta-ta-ta.. ![]() Ho controllato tutto, ma ho notato che se forzo il connettore del motore (a tre pin) nella sede dell'esc, allora a volte ricomincia a girare...dal motore xo' partono strani jingle... ![]() Quindi cosa cambio....esc, motore? Dimenticavo, è un brushless.
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
![]() | #7932 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
hai qualche filo staccato sull'esc, ripassa le saldature, e se ti va, togli i connettori e salda tutto diretto. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #7933 (permalink) Top |
Cioè tolgo il connettore a 3 pin?
![]() | #7934 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Ciao ![]() In attesa che ti risponda Cristiano che sicuramente ne sa più di me , mi sembra di ricordare che spesso e ' la saldatura del filo nero vicino al l'esc . ( quindi levando il pin a tre non risolvi ma devi controllare la saldatura del filo nero vicino all'esc , dopo che hai aperto la " custodia " ) Credo che , al solito le saldature e flite non siano valide ma che dipenda molto dalle trazioni che involontariamente effettuiamo durante i collegamenti . Io per abitudine metto una micro goccia di attack sui fili per bloccarli e fare in modo che eventuali trazioni non agiscano sulle saldature ma sul punto di attack
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #7935 (permalink) Top |
Dunque ho aperto tutto, il cavetto arancio singolo che dall'esc va al connettore sulla rx era staccato...ma il connettore ha due pin, il filo è singolo...era saldato verso l'esterno ( verde sul connettore) o verso l'interno?
![]() | #7936 (permalink) Top |
Si sono staccati anche i nero/bianco dell'esc...dove era il + e il -?
![]() | #7937 (permalink) Top |
Ok ho fuso tutto... ![]() I cavetti erano saldati bene..ho acceso, al contrario del solito ha bindato subito ma appena dato gas un MOSFET ha fumato....come mai?
![]() | #7938 (permalink) Top |
..vedo che ti sei dato da fare. ![]() se ha fumato un mosfet, l'esc è andato. abbastanza difficile reperire il ricambio, come pure capire se il danno è circoscritto al solo mosfet.. sei sicuro di aver saldato tutto al posto giusto? se si, testa il motore con un altro esc, ma controllalo prima con un tester per vedere se per caso è in corto.. ..non mi viene in mente altro. ![]()
![]() | #7939 (permalink) Top |
Ma il MOSFET è partito sulla RX....quindi RX e esc andati? Azz...
![]() | #7940 (permalink) Top |
no, se è sulla 3in1 si dovrebbe poter sistemare. posta una foto indicando quale si è bruciato. in ogni caso, penso tu abbia saldato male qualcosa.. o messo in corto due piste.. controlla..
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
