Vecchio 19 settembre 14, 14:00   #7891 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Hai centrato ..
Avere troppi modelli e ' un casotto anche con le lipo ( oltre che con ricambi ecc(
..più di 3modelli alla volta ci si allucina
Infatti ne ho 3 e sono abbastanza impegnato! Monta smonta e ordina ordina ordina ordina ordina 😆
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 14, 00:28   #7892 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da little_b78 Visualizza messaggio
Ti consiglio una bella revisione al piatto...ovvero...quando l'ely va in startup controlla che il piatto sia perfettamente orizzontale e visto che usi la dx4 NON TOCCARE ASSOLUTAMENTE i trim lasciali sempre in centro. Agisci sulle astine dei servo, per trovare uno zero meccanico più piatto possibile (pale a 0° / -1 grado) a stick thr a 0 in Norm.
Dopo di che controllati il passo negativo e positivo in STUNT (occhio a inserire l'hold per non far partire il nanetto che se anche piccolo dato a manetta sulle dita fa male lo stesso) i gradi devono passare da -7°/8° a +7°/8° durante tutta l'escursione del thr da 0 a 100%. Al nano non servono gradi di incidenza estremi (a mio parere) per fare un buon volo anche acrobatico.
Per il simulatore non posso aiutarti uso Phoenix su windows ed è a mio parere perfetto...e tra l'altro uso anche io la dx4 con il simulatore e il cavo in dotazione di Phoenix RC
Saluti
LB
Ok.
Mi pare di ricordare però che con la Dx4 non si possa partire direttamente in stunt.
Dimenticavo...no l'erba alta non fa perdere il segnale, ti consiglio come ti ho detto di verificare che la procedura di bind sia corretta per dx4e e l'hold deve funzionare per forza.
Faccio il rebind da manuale.
Grazie infinite little_b78
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 14, 09:21   #7893 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: Bergamo-brescia
Originalmente inviato da rikzak Visualizza messaggio
hahahah quoto hahahah hai ragione!!!
eduuuuuu...mi sa che arrivaanche il quarto nano...non so se resisterò....
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 14, 09:41   #7894 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Incredibile ...
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 14, 09:45   #7895 (permalink)  Top
Incredibile ...
mi frega sempre l'estate edu...vedo che c'è gg fino a tardi e posso usare gli altri quindi lo vendo, promettendomi di non comprarlo piu..poi arriva l'autunno....e le gg si accorciano,e lavori fino a tardi..arrivi a casa e cheffai senza nano?
non posso toccare le gambe tutti i giorni alla fidanzata, ci vuole il nano..per forza...vedremo dai..
Vecchio 20 settembre 14, 09:57   #7896 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Vero
Questa volta prendilo nuovo ..però ...
Il nano o lo prendi usato da me ( ma io non lo vendo !) o lo devi prendere per forza nuovo
Vecchio 20 settembre 14, 10:08   #7897 (permalink)  Top
Vero
no, chiamo ancora il famoso mario di Leffe (bg) che studia a milano, lo meno e gli faccio male, perchè io non porto rancore ma me la sono legata al dito, e poi ne compro uno nuovo..
dai edu vendimelo...hahah no lo comprerò da selection rc se esiste ancora...oppure da rc pit stop, li costavano molto meno... ma volevo vedere se uscivano con un nano rivisto in eflite..
Vecchio 20 settembre 14, 10:20   #7898 (permalink)  Top
Residenza: napoli
In effetti qualche novità dovrebbero sfornarla ..
Vecchio 20 settembre 14, 10:34   #7899 (permalink)  Top
L'avatar di crcbike
Data registr.: 20-07-2014
Residenza: Tuscany
E' stagione di Nani, non c'è dubbio!
Ecco la metamorfosi del mio, da cucciolo a brontolo con kit brushless e componenti Lynx!
crcbike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 14, 10:39   #7900 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2014
Residenza: bergamo
bind nano cpx
Ciaooo a tutti stavo sono incasinato con la mia nuova dx6i e il nano cpx , riesco a fare il bind ma purtroppo quando do gas del tutto invece che decollare si attacca al suolo, tenendo in mano ho provato e vola rovesciato , bho
Syma S5 ----- Syma S36 ----- Solo Pro 270 ----- WL V911 ----- Syma F3 ----- Blade Nano QX ----- Blade Nano CPX-----DX6
Rob37 non è collegato   Rispondi citando
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 10:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:01.
