Vecchio 17 settembre 14, 14:38   #7871 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
A quel prezzo prendi il nano da solo su ebay lo vendono a poco più di 80€, su hk prendi 10 batterie e il cavetto di ricarica multipla e forse spendi pure meno
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 14, 17:06   #7872 (permalink)  Top
L'avatar di doctor-s
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: ferrara
nano goblin
Paradossalmente la coda solidale al telaio anche grazie alla fusoliera va benissimo.
il nano è godibilissimo anche così
doctor-s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 14, 17:34   #7873 (permalink)  Top
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
Originalmente inviato da Rob37 Visualizza messaggio
ciaooo ho trovato questo modello
E-flite Blade Nano CP X BNF + 2 lipo E-flite e 3 FullPower | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
la radio non è inclusa e quindi prenderò la dx6 a parte , cè una versione con la dx6 compresa ma è in mode 1 , non penso si possa modificare
Se vuoi puoi prendere la versione RTF con dx4e in MODE2 per il nano va bene. Ovvio se vuoi spendere per una radio più seria la dx6 è meglio.
Cambiare mode 1 - mode 2 Mode Change Tutorial Spektrum DX6i magari ce ne sono di migliori è il primo che ho trovato....e ha una musica orribile
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 14, 20:45   #7874 (permalink)  Top
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
Originalmente inviato da rikzak Visualizza messaggio
ciao rikzak ma dove lo vedi a 80? io il piu basso che ho trovato sempre bnf sta a piu di 110
Robertope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 14, 21:06   #7875 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Qui http://m.ebay.it/itm/371060792012?nav=SEARCH
Vecchio 17 settembre 14, 22:25   #7876 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Originalmente inviato da Robertope Visualizza messaggio
Be', FastLad lo fa 100 euro tondi tondi (79,99 sterline)
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 14, 02:11   #7877 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Paolo Gx Visualizza messaggio
questo è un ottimo prezzo, a quanto ammontano le spedizioni da li?
Vecchio 19 settembre 14, 02:43   #7878 (permalink)  Top
Immagini: 4
ma il nuovo BL??
Vecchio 19 settembre 14, 03:12   #7879 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da little_b78 Visualizza messaggio
BELLO il nano in rosso! Complimenti!
Grazie , ma sull'erba si vede poco, meglio un arancio come aveva fatto non mi ricordo chi (chiedo scusa manco da tanto qui)
HO QUALCHE PROBLEMA
1) ps: ho detto una cavolata nel msg precedente, la Dx4 va + che bene, ho scoperto ora che ha pure gli expo!
2) l'Hold funziona strano, sto provando a rovesciarlo, sull'erba, ho fatto una decina di crash, di cui 6 con l'hold che non ha staccato, e con il Nano ingarbugliato che ci dava col motore. Da panico, fortuna, sembra, che il brushless pare risenta molto meno dei brushed di questi traumi letali. Non so come mai, pare che quando ormai l'eli è crashato, non funzioni l'hold, e il Nano è lì che cerca di frullare l'erba (roba da sopprimerlo per non farlo soffrire ), non riesci neppure a portare il gas a zero, l'ultima volta ho dovuto alzarlo a mano con le eliche che avevano ripreso a girare a mille. Come mai? Anche perché data inesperienza con volo rovescio, i crash sono davvero fulminei, ancora due episodi del genere e devo salutare motore e/o maingear.
Per ora spaccato di nuovo carrello, ripiegato lo spindle, pale un po' piegate e verdi ma niente di grave.
Che fare? Che perda il segnale? E perché?
3) (forse un po' ot) volevo costruirmi il cavo USB per il simulatore, visto che dovrebbe essere semplice, lo spinotto sembra sia mono, ma non so quali cavi gli vanno collegati, né si capisce dalle istruzioni la procedura per entrare in training, come attivarlo.
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 14, 09:35   #7880 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Arancione ..presente !
Credo sia il colore più adatto per rendere in ogni condizione più visibile il nano
..qui ' mentre nevica
edubu non è collegato   Rispondi citando
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 10:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:27.
