Vecchio 08 settembre 14, 00:23   #7851 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da saxo8v Visualizza messaggio
. Palino di coda?
Stock
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 14, 05:06   #7852 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Ho finalmente provato l'upgrade brushless dell'Eflite! , dopo aver riportato in sede l'albero e raddrizzato il pignone (mi era arrivato tutto sfigato). Fa paura , con la Dx4 è difficile guidarlo, serve davvero una radio programmabile, troppo potente non ci sta dietro ed è troppo grezza.
So che non ve ne frega un piffero però vi metto la foto lo stesso volevo condividere la mia gioia.
Il carrello, pure, s'era rotto e l'ho riparato creandogli una sorta di "manica" con della colla vinilica Pattex (non si incolla su quella plastica, però attorno sì ed è una soluzione, tipo gesso per le fratture) idem la canopy, s'era fracassata in più parti, scotch sottile trasparente all'interno, e i gommini, altrimenti si perdono, gliel'ho incollati con l'Attack).
Raddrizzato pure lo spindle per la seconda volta, tutto lubrificato, rimesso a nuovo.
Ot: al centro della seconda foto, per chi si chiedesse cos'è, è il V911 con lipo da 240mah (X4) e canopy self-made per test, mentre il 250 è un catorcio Jamara che son riuscito pure a mettere un po' a posto, è stato utile per spazzar via un po' di polvere dalla pista di atterraggio.
Canopy arrossata con Trattomarker indelebile rosso.
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 14, 19:39   #7853 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Genova
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Stock
saxo8v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 14, 19:46   #7854 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
ecco,io invece metterei il palino lynx o il kbdd
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 14, 20:22   #7855 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Io il lynx mai provato
Kbdd lo ho provato ma lo trovo " pesante " nel prendere giri ..quindi nei regimi " transitori " trovo la coda meno precisa perché più lenta ad allinearsi .
Certo e ' che il palino kbdd e ' indistruttibile !
Il palino e -flite si " svirgola " facilmente nei crash perdendo passo ..finché il materiale e' " plastico " si riesce a ridargli passo ..poi bisogna buttarlo .
..in effetti dura poco ma come prestazioni va bene
Ps : le mie valutazioni sono con il motore di coda std ..
..con motore di coda di diametro maggiore ( upgrade ) credo che cambi tutto anche per il palino kbdd ..
Ultima modifica di edubu : 08 settembre 14 alle ore 20:26
Vecchio 08 settembre 14, 20:32   #7856 (permalink)  Top
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
Originalmente inviato da Tiashi Visualizza messaggio
Ho finalmente....
BELLO il nano in rosso! Complimenti!
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 14, 01:36   #7857 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
palino coda
dove trovo il palino kbdd o Lynx?Qualche link?
Grazie.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 14, 03:51   #7858 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da cobraonethree Visualizza messaggio
Grazie.
Ckado ; leggi per mcpx ma e ' lui ..adatto anche al Nano
KB-5053 - Extreme Edition MCPX Tail Rotor - Neon Orange (5053) KBDD Informazioni Ckado.com
Vecchio 11 settembre 14, 00:40   #7859 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
grazie
grazie,prodotto appena inserito nel carrello insieme ad un set di pale per sicurezza
Vecchio 11 settembre 14, 13:21   #7860 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Prendine una decina perchè dopo tot crash sono da buttare, peró rendono la coda ina spada
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:45.
