E-Flite Blade NANO CPX - Pagina 78 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 ottobre 12, 13:12   #771 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Lo spindle si raddrizza facilmente e come consigli di farlo eventualmente ?
io lo faccio traguardando la lama di luce che si crea contro una superficie sicuramente dritta, un vetro, il retro di una cornice picoglass...
lo fai girare, vedi dove si solleva perchè lì filtra la luce, e cerchi di correggere la curvatura.. lo fai tante volte fichè girandolo la lama di luce è uniforme, dritta, o non c'è del tutto..
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 12, 13:18   #772 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Fatti due voletti all'aperto, purtroppo con un po troppo vento, comunque la bestiola se la cava.
Un suggerimento, in caso di crash e successivo volo traballante: controllate anche che non si sia rotto il carrello, nella zona degli attacchi: se cosi fosse, la scarsa rigidezza del supporto lipo innesca o amplicica notevolmente le vibrazioni, arrivando anche al volo tarantolato.
Dopo averlo incollato per bene, è sparita anche la vibrazione della pinnetta che non ero riuscito a debellare in altro modo, non chè lo shaking in flare.
Lo spindle non mi è mai sembrato storto, per controllarlo io faccio come sui grandi, e cioè con una sua chiavetta lo faccio ruotare montato ed osservo le manine. Se fanno il cono, lo spindle è da raddrizzare, sennò ok.
Voui come lo verificate, sui micro? Non vorrei che sia storto ed io sbaglio metodo...
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 12, 15:20   #773 (permalink)  Top
L'avatar di alexanderfreddy25
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Voi come lo raddrizzatr lo spindle?
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18
alexanderfreddy25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 12, 15:56   #774 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Visualizza messaggio
A me sembra ottimo il sistema di Bleck ; come ottimo il sistema classico di Bladebuster per vedere se e' storto lo spindle senza smontare tutto.
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 12, 16:05   #775 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Question
Vento :
Mcpx VS Nano
Qualcuno ha idea dei limiti del Nano ( con vento forte ) rispetto alle comunque " ottime " prestazioni di volo con il vento del Mcpx ?
Vecchio 07 ottobre 12, 16:22   #776 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Vento :
Mcpx VS Nano
Io l'ho provato. Si riesce a volare e ci su diverte. Ma non ce proprio paragone. Vince e di molto Mcpx
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 12, 17:12   #777 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2011
Residenza: Verona
Tra suppostate e coda allungata ti dovresti trovare un modellino molto gestibile anche in esterno
Qualche curiosità:
Le lipo turnigy rispetto alle lipo E-flite originali come vanno per autonomia e prestazioni ?
Le pale le hai fissate molto alle manine o leggermente ?
Le turnigy rispetto alle originali fanno la differenza
Dei 4 minuti del timer 3 sono pieni
Le originali sento il calo anche dopo 1 minuto
Quindi le consiglio vivamente!
Su HF consigliano anche delle hyperion ma non le ho provate
Il nano non ha assolutamente i problemi di coda dell MCPX e la coda lunga serve veramente se lo si mette BL (parole di Dylan che condivido)
In uno dei mille crash ho rotto definitivamente la coda originale precedentemente aggiustata con ciano e termorestringente
Domani mi arriva il ricambio ma nel frattempo volo cosi
Pero oggi c'è una giornata ventosa ed ha fatto la differenza
Peccato che non sia già BL ;)
La pinna posteriore l'ho tolta da subito ma ho visto che anche Dylan su HF lo consiglia
Ccontrollo lo spindle girandolo con l'accessorio per smontarlo
Per raddrizzarlo superficie rigida e pinza
Non tornerà mai perfettamente dritto ma il nano perdona tutto....
Per me le pale suppostate hanno senso solo in esterno peccato che non ci sia ancora il ricambio
Sicuramente peró, visto il successo della zanzara sono certo che arriveranno
Samoluke non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 12, 17:18   #778 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Se il paragone è con MCPX stock per me vince il Nano perchè tiene meglio la coda
Quando avró BL anche il Nano potró paragonarlo con l' Mcpx BL
Vecchio 07 ottobre 12, 17:25   #779 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Samoluke Visualizza messaggio
Inoltre il Nano volato su un campo d'erba alta non si romperà mai !
Finalmente ho trovato il simulatore definitivo
Nel giro di 2 settimane i miei progressi in volo rovescio e in 3d base ha fatto progressi abissali
Sai che non si rompe e provi tutto proprio come al simulatore
Il limite è il poco motore
Io tengo il pitch travel a 80 sia giù che su
Ma appena arriva il kit BL..........
Vecchio 07 ottobre 12, 17:29   #780 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Molto interessanti i tuoi commenti
Le suppostate le trovo " mangia potenza " quindi ben venga il solo uso outdoor .
Come stai stringendo le pale e usi gualche gommino( piatto / piatto- manine ) differente o usi quelli std?
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:06.
