![]() | #7721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: Roma
Da quando ho sostituito il motore con l'upgrade brushless della Blade (BLH3325), sono finiti i problemi del motore. Come ho scritto un paio di post piu' sopra, si sono consumati il pignone e il main gear, ma il brushless gira sempre perfetto. Se cambi il motore, prima di buttare quello rotto, smonta il pignone e conservalo, a me e' servito per rimpiazzare quello del brushless consumato (tutti e due i motori usano lo stesso pignone). | |
![]() | #7722 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Ma tanti altri : i ricambi eflite sono molto diffusi .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #7723 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Qualcuno vende un nanetto in perfette condizioni ?? ![]() ![]() ![]()
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
![]() | #7724 (permalink) Top | |
![]() | #7725 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: torino
| rc-mcpx-7mm-tailmotor 0,8mm Welle mit 1,27RM Stecker ncpx, mcpx, 7,02 ragazzi qualcuno ha mai provato questo? come si comporta con l'inrunner della blade? unb po di info grazie!!! |
![]() | #7726 (permalink) Top |
Piccolo aggiornamento della situazione vibrazioni e coda. Ieri sera il nanetto ha cominciato a vibrare fortissimo, a tratti, come se il ciclico autooscillasse. Tant'e' che pensavo fosse un malfunzionamento della as3x. Ho provato di tutto, ho anche sostituiti i link tra le manine e la swashplate, e messi i gommini sui link, provato a cambiare le pale, niente da fare. Ho risolto spruzzando un po' di disossidante per contatti nei cursori dei servocomandi. |
![]() | #7727 (permalink) Top | |
![]() | #7728 (permalink) Top |
| info RC-HEAVEN.EU
qualcuno sa dirmi se questo venditore è affidabile? ho comprato Lunedì della roba ma non mi ha dato ancora nessuna tracciature e le informazioni riguardanti lo stato della sperdizione sul suo sito sono ancora indicate con un semaforo rosso... ![]() poi non so perchè ma ho fatto 3 ordini uguali perchè il metodo di pagamento non mi faceva pagare con paypall solo alla 3 volta si è deciso e quindi ho mandato na mail informando dell'accaduto ma non ho avuto nessuna risposta.... ![]() ![]() mi devo fidare? |
![]() | #7729 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: torino
Ragazzi salve a tutti, ho il nano che non binda piu' da 3 gg circa: c'e' da dire che da circa un mesetto il mio nano ogni tanto perdeva il bind con la tx (dx6i) ma poi bastava ripetere la procedura che tutto tornava normale. Poi tre gg fa una bottarella piu' forte del normale e da li sono iniziati i guai. Premetto che ho cercato e letto nella discussione circa il mio problema ed ho cercato anche su siti stranieri e quello che ho capito e' che il responsabile piu' probabile e' il resonator che si potrebbe essere rotto. Pero' in questo caso, se ho capito bene, il led blu dovrebbe accendersi una volta e spegnersi per poi non riaccendersi piu'. Il led del mio nano invece flasha velocemente come da procedura normale ma non si collega alla mia dx6i. Aggiungo che i servi non si muovono e che ho installato il kit brushless originale della e flite. Devo considerare la mia scheda definitivamente perduta per colpa del resonator o ci potrebbe essere una spiegazione/soluzione alternativa? Ringrazio in anticipo tutti queli che mi dedicheranno attenzione.
__________________ Il mio hangar:120sr, v922, msrx, nanocpx, vctrc Sport 450, 230s, DX6i. Il mio maestro: Aldo! ![]() |
![]() | #7730 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
spiacente, ma l'unica soluzione è una 3in1 nuova. ![]() ti consiglio di cercarla su ckado.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
