![]() | #7691 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #7692 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2014 Residenza: Padola di Comelico Superiore
| Frenafiletti dici che tenga si?!0.0 qual è meglio secondo te fra i due? In quanto se mi si dovesse spezzare non vorrei diventare matto a levarla! Ho il frenafiletti verde... Ho ciano sia normale che per depron...
__________________ Blade 130x, nano cpx, redbull, 350qx, 230s, 180cfx, nanoqx, 120sr, 200srx, t-rex 450 flybar, 150dfc, walkera master CP, g400, scorpio 1&22, gaui 700 flybarless🚁 Dx6, dx6i🔝 Geico 6s🛥 E-firestorm flux🚗 |
![]() | #7693 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
per il pitch che hai messo a 125 perchè non saliva mi pare molto molto strano..la ghiera è a posto? io ci faccio 3d con 90 o 100... comunque vai tranquillo che non si rovina ![]()
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #7694 (permalink) Top | |
L ho provato in casa prima e mi sembrava più reattivo sia di gas che di comandi! Meglio così dato che oggi per farlo solo flippare dovevo dare massima escursione dalla radio e, anche se con del vento era molto lento nei movimenti! Dici che vada bene così oppure mi conviene abbassare il pitch ed alzare qualche altro valore per renderlo più nervoso ai comandi? Oltretutto ho notato che ora sta davvero fermò immobile quando non tocco i comandi, prima dovevo correggere continuamente! L unica cosa che ho notato è che quando ruoto la coda il nano non sta fermò sul posto in hovering ma inizia ad andare a spasso per gli affari suoi! Ora io ho visto molti modelli con trasmissione a cinghia volare e devo dire che se li si ruota di timone stanno immobili! È prerogativa di questi modelli non a cinghia muoversi o il mio modello è anomalo e dovrebbe stare fermo? Nel caso come correggere? Grazie mille Edit:scusa ma per ghiera cosa intendi? La regolazione del passo manuale avvitando e svitando il rinvio del servo? Se si io non l ho mai toccata... È com era in origine!
__________________ Blade 130x, nano cpx, redbull, 350qx, 230s, 180cfx, nanoqx, 120sr, 200srx, t-rex 450 flybar, 150dfc, walkera master CP, g400, scorpio 1&22, gaui 700 flybarless🚁 Dx6, dx6i🔝 Geico 6s🛥 E-firestorm flux🚗 | |
![]() | #7695 (permalink) Top | |
per la piroetta è normale, non dipende ne da cinghia ne dal cardano ma semplicemente dalla centralina che monta ( o se hanno la flybar dai pollici del pilota ). si chiama piro compensation, e l'unico micro che ce l'ha al momento è il trex 150.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #7696 (permalink) Top | |
![]() | #7697 (permalink) Top | |
Io volo con 3 idle , uno tutto a 65 uno tutto a 80 e uno tutto a 100. Di passo invece le ho tutte lineari 0-25-50-75-100.
![]() | #7698 (permalink) Top | |
![]() | #7700 (permalink) Top |
| Si effettivamente la normal è abbastanza inutile! Ma quindi tu anche senza la leva dello stunt tirata riesci a fare 3D? Oppure hai solo variato la curva e il volo è normale?
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
