![]() | #761 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come ti dicevo.. il mio in avanti abbastanza dritto (almeno in casa, pochi metri) e indietro.. si sposta di metri a dx..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #762 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
Naturalmente il traking e ' valido e il problema e'con entrambe le pale ( suppostate e non suppostate ) il trave di coda e' uscito di fabbrica perfettamente a 90 gradi , spindle diritto e magari controllerei l'albero principale in rotazione senza testa ...ahha una manina lesionata ? In effetti sui modelli miei se esiste il problema e ' talmente impercettibile che non ci ho fatto caso ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #766 (permalink) Top |
| ![]() Curiosità ( e probabilmente domanda stupida ) Quale e ' il vantaggio rispetto ai classici " gommini " canopy personalizzati per lo spazio disponibile ?
![]() | #767 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
I gommini hanno la funzione sia di evitare la rotazione dche di mantenere una leggera pressione in estrazione sul link. Ma se il materiale è duro, quando il piatto si inclina si produce una resistenza indesiderata al movimento, quindi uno sforzo deleterio per i servi. | |
![]() | #769 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2011 Residenza: Verona
Ciao a tutti! Premetto io uso: pale suppostate, coda mcpx stock, senza pinna posteriore, vite spindle a -180° da avvitato completo e batterie turnigy 160. Al momento volo solo in esterno e non noto questo problema di traslazione Dopo vari crash smonto sempre lo spindle x raddrizzarlo perche si piega con facilita con la risultanza di volo traballante e/o impreciso |
![]() | #770 (permalink) Top | |
![]() Tra suppostate e coda allungata ti dovresti trovare un modellino molto gestibile anche in esterno ![]() Qualche curiosità: Le lipo turnigy rispetto alle lipo E-flite originali come vanno per autonomia e prestazioni ? Le pale le hai fissate molto alle manine o leggermente ? Lo spindle si raddrizza facilmente e come consigli di farlo eventualmente ? Grazie ![]()
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
