![]() | #7641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #7642 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2013 Residenza: Trieste
No ė bnf e lo bindo con una dx6i, il venditore ha ammesso che aveva lo stesso problema ma pensava fosse facilmente risolvibile., pensavo fosse 3in 1 ma messa nuova uguale!!! | |
![]() | #7644 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Comprato il nano svolazzolo. Arrivato oggi. Mi sono ristudiato la dx7, l'ho settata a modino, almeno credo, ho fatto il binding e.... I servi vibrano non tornano in posizione ![]() Il binding sembra ok, come da manuale. Se muovo lo stick destro (ho la radio in mode 2) vedo che i servi si spostano ma quando rilascio lo stick... rimangono fermi . Sono una fava io e ho cappellato qualcosa nel setup della radio? Lo accetterei volentieri, visto che l'alternativa è un modello difettoso. ![]()
__________________ ....... |
![]() | #7645 (permalink) Top |
| Habemus bind!!!!!! Nella mia ignoranza pensavo che il timone a destra riguardasse solo il modello RTF...........Funziona!!!!!!!!!!!! .....ora ho due 3in1.... Va bé serve sempre! Grazie mille a tutti per i consigli centratissimi!!! |
![]() | #7646 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #7648 (permalink) Top | |
![]() | #7649 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
le lipo le vende anche jonathan prendi le 150mah 35c, le 45c le consigliano in molti ma a me proprio non piacciono, frullano bene il primo minuto e mezzo poi calano abbestia. per il volo rovescio invece, la leva del gaslavora in sintonia col pitch, questo in normal, in idle up invece siimposta una curva tutta piatta, quindi ad esempio 100-100-100-100-100 e la curva passo da 0 a 100, (0-25-50-75-100, esempio, poi ci si puo' giocare ). il motore come intuirai rimarra' costante, ma lacurva passo lavorera'sull'inclinazione delle pale, quindi a questo punto, la leva del gas influira' solo sul passo. per il trimmaggio. soitamente le centraline fbl non vanno trimmate, nel caso dei blade, puoi subtrimmarle, ad esempio se hai un forte spostamento di un servo appena dai gas, che implicail ribaltamento del mezzo senza riuscire a controllarlo, vedi 130x, in questo caso si va ad agire sul subtrim di quel canale per limitare la staratura della centralina. ma non mi sembra il tuo caso. per il leggero drift di coda, puo' essere causato da una vibrazione, causata dallo spindle o dal palino. ti consiglio piu avanti di mettere un palino lynx da 47mm o kbdd.anche se il kbdd non mi piace moltissimo. comunque se imbarda leggermente vai tranquillo, gestiscilo coi pollici, è un'allenamentoa nche quello. ps: vedrai che tra poco non ti bastera' piu volare stile 4ch e comincerai a osare di piu,sempredi piu,ancora di piu....OPS L'HO GIRATO!! ![]() hai scelto un'ottimo trainer, il nano mi ha insegnato molto,edè grazie a lui e gli altri micro che ho imparato a fare qualche figura 3d e il volato rovescio ![]()
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #7650 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() La centralina tienila...che può sempre servire ![]()
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
