![]() | #7601 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
| Siete qui da pag 1 quindi mi devo fidare per forza ![]() Sono appena a pagina 56 ![]() Ok per gli upgrade, per ora non ci penso. Batterie da consigliare?
__________________ ....... |
![]() | #7602 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
![]() Ciao ![]() ..hai proprio ragione : ci stiamo " invecchiando " con questo modellino ! ![]() Allora sembra strano ma con questo modellino vai bene se sei fedele all'originale . Io faccio parte di quelli che anche per le lipo consiglia le lipo originali e-flite : da poco più di un anno le lipo e -flite non sono assolutamente male e sul Nano sono veramente buone .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #7603 (permalink) Top |
@illez: Se puo interessanti ho fatto un copia e incolla delle mie impressioni dopo le prime 20 lipo ...ne è passato di tempo ![]() .................................................. ....... "Le mie prime 20 lipo solo tra 4 mura Non c'e da gridare al miracolo ma , comunque il nano CP x e' un modello riuscito , realmente pronto al volo e che non abbisogna di nessuna modifica per volare correttamente : l'esperienza Mcpx non e' stata infruttuosa in questo modello! La prima sensazione e' quella di avere un modello sul quale si sia privileggiata una coda " granitica "( parliamo tra modellini a coda motorizzata) a scapito di avere un motore principale piu ' " moscio " ...quasi carente ! In effetti il motore spinge con progressione , senza rumore che ci suggestiona , quasi vellutato ma , comunque quello che " deve " fare lo riesce a fare anche con poco rumore e con poca " difficoltà " creando non poca apprensione sentendolo così poco presente e così poco grintoso ! Il modello si governa piu ' facilmente del Mcpx pur non risultando facilissimo . Chi conosce l'Mcpx lo noterà piu ' progressivo , meno " irruento " e molto stabile ; non ricordo bene l' MsR ma , questo sembra realmente ( dai miei ricordi , almeno ) facile uguale . Dove le " cose " si complicano e' in rovescio : il modello non e ' assolutamente piu ' stabile del Mcpx : Mcpx che rimane un riferimento di stabilita' in rovescio ... Il nano e ' come se in rovescio avesse un piedistallo piu ' piccolo sul quale " appoggiare " ... non oso pensare con il vento ma , magari e' tutto da provare e , forse non e ' così ! Le lipo sembrano " giuste giuste " come C di scarica ma , in realtà il modello ( tra 4 mura ) riesce meglio del Mcpx e , secondo me non per le dimensioni minori ... forse il motore ( o meglio il peso potenza del modello ) non e ' così insufficiente come , al primo momento può sembrare ....la prova ?? Io riesco con l'Mcpx di scatola ad uscire dal rovescio ( 4 , mie , mura ) a filo di pavimento ( naturalmente capita che " toppo " )... con il Nano esco a 60/ 70 centimetri dal pavimento e , ripeto le dimensioni del modello ( IMHO ) non centrano nulla con questo ... dipende dal favorevole rapporto peso / potenza del modello , anche se il suo " poco rumore " e sua " progressione " non lo dichiara . In parole povere : con il Nano quello che tra " 4 mura " NON si sapeva fare prima NON si riesce a fare lo stesso ma , quello che prima risultava piu ' difficile risulta piu ' facile , tranne tenere il modello il rovescio che ( IMHO ) risulta meno " facile " perche ' il modello scivola piu ' facilmente di lato . Io lo usato con le stesse curve , Expo , travel adjust , D/R del Mcpx di scatola . Continuo le mie prove Qui ...Napoli "
![]() | #7605 (permalink) Top |
| In effetti sul mio ricambio io mi trovo qualcosina in più di 1.8 ( insomma una piccola discrepanza rispetto alla altra misura che ti e ' stata data
![]() | #7607 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2014 Residenza: napoli
![]() | #7608 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
fai tu... ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 11:18 |
