![]() | #7481 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: torino
Ragazzi qualcuno mi può spiegare come funziona la dx6i? I numerosi interruttori a cosa servono quale l'interruttore per le acrobazie è Il throttle cut a cosa serve? Mi date un po' di spiegazioni in modo profano visto che non ne so un cavolo... Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk |
![]() | #7482 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
| ![]() se qualcuno sa dov'è l'interruttore per le acrobazie parli subito!! ![]() ![]() gli interruttori servono a cambiare diverse cosette: -quelli più indietro hold: spegne i motori, si usa in caso di caduta gear o flyght mode: cambia le curve di passo e gas (che vanno impostate nei menù) di solito: mode normal = passo con curva lineare 0 25 50 75 100, gas idem mode stunt = passo con curva lineare 0 25 50 75 100, gas con curva piatta 100 100 100 100 100 trainer: attiva il timer, passa il comando del mezzo al maestro -quelli più avanti cambiano le impostazioni di dual rate ed esponenziali su alettoni, elevatore, timone di coda (sempre da impostare nei menù) per intenderci, sono dei selettori per i preset che cambiano la sensibilità sui vari comandi. ...il throttle cut è per i motori a scoppio.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx Ultima modifica di -c3po- : 24 aprile 14 alle ore 23:38 |
![]() | #7483 (permalink) Top |
| ![]() Ciao ragazzi vorrei che mi aiutate a risolvere un problema ho comprato anche una dx6i pensando di poter risolvere il problema agendo su i servi allungando né la corsa perché non riesco a far in modo che l'escursione Belpasso positivo e negativo renda come sul nano stockgli upgrades sono dellxtreme production... L'impressione che mi dà è che sia forse troppo pesante anche se ad ogni modo il motore che vendono loro è meno potente del brushless della Blade e quindi non riesco a capire come regolare queste impostazioni del resto vola bene ma il passo è regolato in modo sbagliato ho troppo positivo o troppo negativo se trovo la via di mezzo effettivamente e poco potente in entrambi i versi cosa posso fare? Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk |
![]() | #7484 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
-curva passo da 0 a 100, tutte anche quella hold ( 0-25-50-75-100 ) -accendi radio poi modello -tira l'hold -gas a centro stick -metti entrambe le pale girate indietro sul tubo se non sono appaiate alla perfezione etra nei subtrim pitch e alza o abbassa il valore fino a quando noti che sono perfettamente allineate -esci dai subtrim e vai nel travel adjust alla voce pitch ( le pale lasciale sempre sul tubo ) fatto questo: - porta tutto lo stick del passo su e poi tutto giu e verifica che la distanza tra le pale (la sforbiciata )sia identica, al massimo aiutati con un righetto o un metro. -se ci sono discrepanze agisci sulle 2 percentuali, prima tutto su e vari, poi tutto giu e vari. dovresti essere a bolla così. ![]() io mi trovavo bene con passo +/- 115% ma devi essere molto sensibile con gli stick altrimenti perdi la coda. ma vedo che tu sei in gamba col nano quindi non dovresti avere problemi.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #7485 (permalink) Top |
Ok ora ci provo...sai la coda da 7 mm sul nano mi da solo delusioni...slitta troppo...cmq puo essere che il peso sia eccessivo?se si perche non posso mandare i servi fino a fine corsa...ce un modo?non so se mi sono spiegato Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk |
![]() | #7486 (permalink) Top | |
Per i finecorsa, entra nel travel adjust e tranne thr e pitch, porta tutto al 125% sia in un senso che nell'altro. Matti poi i d/r a 125% e expo almeno a -10%. Poi occhio che è iper reattivo.
![]() | #7487 (permalink) Top |
quanto pesa? che batterie usi? che intendi per "servi a fine corsa"? se vuoi aumentare l'escursione dei servi per quanto riguarda il passo, devi cercare nel menù "travel adjust". puoi aumentare la corsa dal 100% standard fino ad un massimo di 125%. sul pitch ovviamente. la regolazione in positivo ed in negativo si seleziona spostando lo stick del comando. tieni duro, all'inizio la radio programmabile è un rompicapo, ma poi ti puoi cucire il modello su misura. ![]() ...ma la battuta del pulsante delle acrobazie non è piaciuta a nessuno? ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #7488 (permalink) Top | |
sugli expo non sono daccordo, poi si devono appena sfiorare gli stick. io preferisco un pò di corsa in più (del comando). sono preferenze personali, ognuno ha le sue.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #7489 (permalink) Top |
...e aggiungo: cambia subito quel palino di coda!!! devi montare quello dell'mcpx-V2, quello del nano di serie è una mezza ciofeca. ![]()
![]() | #7490 (permalink) Top |
A me è piaciuta la battuta cmq non so come ma ci sono riuscito sia con la dx5e,dx4e che con la dx6i!!!buono grazie ragazzi!!! Non so come nel senso che ho provato a cambiare continuamente i parametri fino a che non sono riuscito a trovare la posizione migliore senza neanche far slittare la corda e poi devo dire che ieri ho comprato il 130 x...aaaaaaazzzzzzzzz!!! Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
