![]() | #732 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
| considerazioni
bene, finito ora di recuperare tutte le pagine che negli ultimi giorni non ero riuscito a leggere (17/18), mi spiace sinceramente per la sfiga di bleck, devo dire che il mio nano non soffre di grossi problemi a parte un traballamento evidente quando mollo di gas con lipo fresche, che da cio' che ho letto penso di risolverlo con delle oringe 001, che ho dal cb100, sui punti cruciali, manine, piatto, che dire il mio va bene, lo trovo stabile, coda ferma, niente tbe, personalmente non sono un gran pilota come voi (iniziato da poco), ho visto Ken manovrarlo in un garage, bravoooo!!!! e pertanto tra 4 mura ho fatto del volato normale e non me la sono sentita di rovesciarlo,(e credo che non lo rovescero' ancora per un sacco di tempo), la sensazione è quella di poter girare in spazi piccoli (rispetto mcpx) ma con la necessita' di avere pollici morbidi e qualitativi!!! cio' che ho provato oggi e che sono molto anzi moltissimo soddisfatto è l'uscita fuori in cortile in assenza di vento dove sono riuscito a rovesciarlo tranquillamente e mantenuto per diverso tempo (con il mio mcpx BL c05m e doppio corless in coda, non è così facile) non sono in grado di fare nessuna figura acrobatica, ma per quanto mi riguarda sono soddisfatto dell'acquisto!! P.s. come parametri sulla dx6i ho mantenuto quelli consigliati dalla fabbrica!! probabilmente le mie considerazioni serviranno a poco, ma avevo comunque voglioa di partecipare ed esprimere le mie sensazioni.... buona serata a tutti!!! P.S.P.S. dimenticavo credo comunque che questo modello puo' rappresentare un ottimo allenamento dopo il simulatore visto la leggerezza del modello e pertanto i pochi danni che si possono creare al modello stesso, se usato out e non indoor!!! Ultima modifica di ric-riccardo : 05 ottobre 12 alle ore 23:15 |
![]() | #733 (permalink) Top |
User |
eppure io ho trovato più facile girare mcpx..nel senso che parecchio tempo fa, il primo flip in assoluto tentato mi è venuto molto meglio con mcpx stock... il nano, dopo decine e decine di flip con mcpx, è partito per i fatti suoi... strano no? ma devo dire che ho potuto fare non più di 2 tentativi.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #734 (permalink) Top |
probabilmente come gia' detto da alcuni di voi, io ho trovato + facile girare il nano e mantenerlo, rispetto all'mcpx BL con telaio e acessori vari RKL, forse per una questione di minor paura nel romperlo, anche perchè, parlando del nano ed in condizioni esterne in qualsiasi momento di difficolta' si tira l'hold e questo scende piu' lentamente di una piu'.... meno succede con l'mcpx che in caso di caduta necessita sempre di una revisionata soprattutto se upgrade!!!!!
![]() | #735 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Sapendo la tua bravura .. Se può tornarti utile ti dico le mie esperienze . Partiamo dal settare il Nano Allora spindle svitato di 180 gradi e bloccato di frenafiletti blue Zero gradi alle pale con i riferimenti sulle manine ,naturalmente a centro stick Pale avvitate pochissimo ma comunque che reggono la gravita ' ( meglio le pale non suppostate ) per chi ha discreti pollici ma poca dimestichezza con " poco motore " Prova di Hovering diritto : sensazione di modello che sale bene ma NON impiccato di passo Prova di Hovering rovescio ( se ti torna facile fallo partire in rovrscio mantenendolo dal carrello ) uguale al diritto se no lo flippi di cabra in molto spazio in altezza e avendo spazio alla tua destra ( e' li ' che te lo ritrovi ) e ti regoli il passo che il modellino regge ( circa 85 ) Anche per uscire dal rovescio ( di muso a te ) lo flippi verso di te . Se puoi conviene avere i travel adjust di aile ( in particolare ) e di elev( anche ) piu ' alti di 100% e naturalmente D/R a 100%. Ora vediamo di intenderci per " spazi piccoli " ...quanto piccoli in altezza , larghezza e profondità ? Con circa 2 .7 metri in altezza il modello anche fatto " cadere " , cabrandolo , in rovescio ( senza dare passo per non perdere quota , esce in rovescio ad almeno 100 cm senza fare nulla e ugualmente dal rovescio , portandolo al pilota , esce in Hovering di coda ad almeno 60/70 cm . Stiamo parlando senza far nulla ( dare passo ) per non fargli perdere quota e quindi non impegnando lipo / motore piu ' di tanto ma sfruttando solo le doti di agilità del modello . E'pero ' necessario avere in poco di spazio a dext perche ' facilmente il modello li' traslerà . Volendo fare due flip consecutivi ci vuole spazio anche in larghezza perche ' non vengono in asse ma a " spirale " verso dext . Con impegno ( e lipo carica ) si riesce sempre di cabra a mettere in rovescio ( dando un poco di passo ) senza perdere ( quasi ) quota ; simile dal rovescio ma ci vuole un poco di "profondità " della stanza . Ovviamente manovre piu ' impegnative ci vogliono altri piloti a descrivertele e probabilmente non ci siamo con il Nano ma per queste " basiche " non ci sono problemi sicuramente . Prova prima di levartelo ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 06 ottobre 12 alle ore 08:10 | |
![]() | #736 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| Ancora multi flip
Ragazzi ieri sera dopo alcune revisioni dei settaggi di pitch e D/R alla 4° lipo ho fatto addirittura 4 flip consecutivi in garage! ![]() Con questo modello più si vola più lo si capisce e provare settaggi differenti è importante per capirlo al meglio e trovare la giusta regolazione per i propri pollici. A breve faccio un altro video, spero di riuscire a farli ancora. a presto |
![]() | #737 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Non tenerci sulle spine che 4 consecutivi e ' un bellissimo record !! Se si diminuisce i D/ R e il passo il motore sforza meno nel sommare collettivo e ciclico ![]() ....hai ridotto entrambi ( D/R e passo )?!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #738 (permalink) Top | |
altra domanda!! consigli di avere i TA + alti del 100%....per un volato indoor vero??? perchè secondo me fuori meglio il 100%!!!ciao e grazie!!!! | |
![]() | #740 (permalink) Top | |
![]() Grazie ad Alexanderfreddy25 siamo tutti concordi nel aver capito che il flappeggio del Nano e ' regolabile tramite lo spindle che e'" regolabile " ( strano , ma vero ) Io ho fatto test e ho visto che tutto serrato ( flappeggio zero ) il modello ha un comportamento che io definisco stabile ma NON stabile ( che e'molto accentuato ). Per " stabile ma NON stabile " intendo una te senza ad avere in Hovering rovescio una tendenza molto molto marcata ( sicuramente di piu ' che in diritto - sinistrorsa ) ad avere un Hovering rovescio di muso con tendenza destrorsa ( come su un binario ). Mano a mano che" sviti " lo spindle arrivi ad avere una tendenza ( in Hovering rovrscio con il muso al pilota a scivolare verso destra di alettoni . Il modello cioè , tira di alettoni ( in Hovering rovescio con il muso al pilota ) verso la destra del pilota . Il miglior compromesso ( con i miei due Nano ) lo ho ottenuto avvitando al massimo e svitando un solo " cacciavitino "di mezzo giro esatto ( fatto un riferimento per non sbagliare ) . Se comunque si sbaglia si " capisce " dai " sintomi detti " se avvitare o svitare : per il mio modo di pilotare meglio il modello che " scivola " che l'hovering circolare . Ricapitolando avviti al massimo e poi sviti di mezzo giro e blocchi ( io il " rosso " non lo ho provato e , quindi ...bohh) Per il travel adjust io abituato al modello reattivo lo mantengo reattivo anche " fuori " ma credo che siano preferenze individuali . ![]() Se hai dubbi che non sono riuscito ad essere chiaro domanda pure ![]()
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
