25 febbraio 14, 23:26 | #7281 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2012
ciao, come al solito ho fatto una caxxata Premesso che per vari motivi mi trovo senza la dx6 e quindi sto usando la dx4. Fin ora ci avevo volato solo una volta, mi aspettavo una "guida" peggiore e così è stato, molto difficoltoso rispetto la dx6 soprattutto tenerlo ad un altezza stabile. ma veniamo ai problemi volevo cambiare la coda, avendo l'elicottero smontato ho deciso di seguire contemporaneamente la guida per livellare il passo e fare lo zero pitch. faccio il tutto con molta attenzione. volo e l'elicottero sbacchetta di coda e se do molto passo a salire la coda slitta. ma com'è possibile??? con la vecchia coda tutta sfibrata restava fermo e con la nuova sbacchetta e slitta? In più se "lascio" i comandi l'elicottero fa dei cerchi nell'aria sempre più larghi. Da cosa dipende? Coda nuova? DX4? Ho regolato malissimo il piatto? Sta tornando Sauron ed ha scambiato il mio swashplate per l'anello? please help me |
25 febbraio 14, 23:49 | #7282 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro | |
25 febbraio 14, 23:58 | #7283 (permalink) Top | |
Vi faccio sapere | |
26 febbraio 14, 00:01 | #7284 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io volo col nano e dx4 da un po' di tempo e posso affermare che anche con quella radio il nanetto si comporta benissimo. Sicuramente con un dx6 puoi arrivare al feticismo delle regolazioni su questo modello...ma la dx4 è la radio che la e-flite stessa distribuisce in versione rtf... quindi..scarterei il problema radio da quelli segnalati. Su un modello così "nano" (parlo di volo livellato e anche di un bel rovescio e vite indoor) le regolazioni di EXP, PLATE, SUBTRIM e chi più ne ha più ne metta...lasciano il tempo che trovano...con questo non voglio dire che non servano, ma che sono delle "personalizzazioni" per adattare il modell"ino" a quelli che sono i gusti dei pollici e riflessi che lo pilotano. I difetti che riscontri possono essere dovuti sia al cambio di coda, sia a molti altri fattori. Te ne elenco alcuni, poichè anche a me sono successi. Per vibrazioni e cerchi concentrici in hovering: 1) controlla gli arms di testa, contolla che sia ben avvitato il perno che passa tra le due pinze delle pale sull'albero di testa. 2) Assicurati di non aver stretto troppo le viti delle pale Per lo "sbacchettamento" e ritardo di coda: 1) Assicurati di avere passo negativo e positivo quasi simmetrico come gradi (con la dx4 premi il tasto trainer di sicurezza e metti e togli l'idle). Il nano è molto sensibile ale variazioni dei gradi e relativa coppia e torsione quando dai gas. Secondo me la cosa migliore è agire meccanicamente sui rinvii dei servo per trovare il giusto compromesso. 2) controlla di non avere il main gear ovalizzato e decentrato sul pignone del motore 3) controlla le pale principali che non abbiano crepe o danni particolari 4) controlla l'elica di coda che non sia troppo rovinata 5) controlla di aver inserito la coda bene e di averla bloccata (provando a fare lieve torsione sul gruppo di coda non deve ruotare in nessuna direzione) Spero che tu risolva i problemi. Ciao L
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle VOLA VOLA VOLA Il mio Canale Ultima modifica di little_b78 : 26 febbraio 14 alle ore 00:05 | |
26 febbraio 14, 00:21 | #7285 (permalink) Top |
User | Dimenticavo... a volte per eliminare le vibrazioni e cerchi è bastato cambiare i link della testa. Ciao
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle VOLA VOLA VOLA Il mio Canale |
26 febbraio 14, 05:22 | #7286 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Tracking
Secondo me molto spesso quando parliamo di eventuali problemi che abbiamo sul Nano dimentichiamo di riferire un importante " sintomo" : se il tracking e ' " sballato " o meno ? Avere il tracking sballato già da solo racchiude una serie di controlli da fare , qualcuno dei quali a volte non è immediato da capire . Anche una manina che sta ' per cedere ( a prima impressione sana ) può essere responsabile di un tracking sballato . Come una coda che sbacchetta che può accadere in un modello che ha il tracking sballato .. Insomma secondo me ..sempre riferire insieme ad altri problemi , se il tracking e ' o meno corretto
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
26 febbraio 14, 07:46 | #7287 (permalink) Top | |
26 febbraio 14, 09:01 | #7288 (permalink) Top |
| Ciao Per tracking corretto intendiamo che entrambe le pale ruotino perfettamente alla " stessa altezza " ( e NON una più alta ed una più in basso ) Per vederlo meglio puoi mettere in hovering il modello ed osservare il piatto rotorico delle pale se è sullo stesso piano ( magari sporchi di verde la punta di una pala e di rosso la punta dell'altra pala con un evidenziatore ) Nel Nano il tracking NON è aggiustabile PERCIÒ se sballato ci sono problemi meccanici da risolvere : con il tracking sballato il rotore ha troppi attriti e vibrazioni che di possono ripercuotere sulla coda , sulla lentezza di salita , imprecisione ed altro e , per risolverli sul Nano ( ripeto ) bisogna cambiare sicuramente qualche pezzo che non va bene ! Avere quindi il tracking sballato richiede prima di correggerlo e poi valutare se il modello ha o meno problemi
26 febbraio 14, 22:18 | #7289 (permalink) Top | |
Allora ho svitato leggermente lo spindle. prima lipo (che tra l'altro credo sia da buttare) stessa vibrazione seconda lipo inizialmente vibra poi diminuisce e poi sparisce lo sbacchettamento di coda ma... Se do forte passo a salire l'elicottero deriva (prima non lo faceva, deriva di poco, non di 90°...) i cerchi in aria sono scomparsi. se piego le pale a metà verso la coda, metto in hold e metto lo stick al centro le pale sono perfettamente allineate quindi credo di aver regolato bene il piatto. In oltre l'elicottero senza trim tende a tuotare. che sia davvero uscito difettato il motorino di coda nuovo? O magari è da rodare, non so... | |
26 febbraio 14, 23:22 | #7290 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
