19 febbraio 14, 14:12 | #7251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
Ciao.. Ultimamente il 700 non sono più riuscito ad usarlo, tra pioggia e neve, e quindi con la modifica brushless ho ricominciato ad usare il nano che standard non mi piaceva un granché visto la scarsa potenza, e lo uso in garage. Poi tempo meteo permettendo volo in giardino con l' mcpx BL che trovo sia più simile nel comportamento con gli eli più grandi rispetto al nano, e usandolo per un po' di giorni e poi riprendendo gli eli più grandi trovo sempre dei miglioramenti, e volo anche più rilassato forse abituato a movimenti più veloci dei micro. Il 700 gran bella macchina... ;-)
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg | |
19 febbraio 14, 14:15 | #7252 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
Grazie a tutti per il consiglio. A proposito Grey... come và la modifica brushless sul nano?
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. Ultima modifica di lamarotante : 19 febbraio 14 alle ore 14:18 |
19 febbraio 14, 14:25 | #7253 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: torino
| Help!
Ragazzi, ieri sera stavo usando il nano quando all'improvviso il piatto si è inclinato tutto a dx (fortunatamente ero appena atterrato). Se uso il comando di ciclico, il piatto si muove a scatti ed in modo casuale ma poi ritorna sempre inclinato verso dx. Se uso il collettivo, il piatto si muove correttamente su e giù rimanendo però sempre inclinato a dx. Premetto che ho le impostazioni da manuale ed ho rifatto più volte il binding secondo procedura per radio programmabile. Il nano ha solo due settimane e nessun crash importante (solo qualche "cadutella" sul pavimento). Sabato lo riporto al negozio, ma intanto avete qualche suggerimento? Qualche idea sulla possibile causa e su un eventuale rimedio? Mannaggia, mi stavo divertendo tanto!!
__________________ Il mio hangar:120sr, v922, msrx, nanocpx, vctrc Sport 450, 230s, DX6i. Il mio maestro: Aldo! |
19 febbraio 14, 15:22 | #7254 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
si blocca NON e ' quindi un problema di pulire il servo ( che invece ha in questo caso di servo " sporco " movimenti tipo improvvisi Parkinson . Ps : naturalmente NON c'è trim sulla TX ?!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
19 febbraio 14, 18:57 | #7255 (permalink) Top | |
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
19 febbraio 14, 19:07 | #7256 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
ciao ragazzi,ecco il volo di test del nano fuffa che mi hanno rifilato..qui con centralina nuova ma ancora con pale spaccate e coda crepata, bisogna giocare molto coi pollici perchè è molto sbilanciato con queste cose fuori posto, però è anche molto istruttivo niente di che, un po di flip indoor. lo spazio èquello che è..anche se nel video devo dire che la taverna sembra gigantesca.. come batterie sto usando le nanotech 160mah nuove, purtroppo le mie preferite, ovvero le tgy160mah 30c sono finite dappertutto e non si trovano. che soddisfazione vederlo volare però d/r 125% expo meno 40% Blade nano cpx indoor - YouTube ringrazio chi ha contribuito a ricostruire il mio nano siete mitici!! Marco
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
19 febbraio 14, 20:21 | #7257 (permalink) Top | |
Pollice alto al tuo video ! Più vedo video del Nano più penso che sia un gran modello ! ...e levali tutti questi giri rotore
19 febbraio 14, 20:32 | #7258 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Ciao a tutti. Io continuo con l'apprendimento utilizzando il nano come trainer. Sabato sono passato in un negozio dalle mie parti ed ho acquistato delle lipo originali 45 C, che dire potrei togliere 10 punti di thr usando quelle, incredibili. Brushless, funziona perfettamente nonostante anche qualche crash pesantino, non ha problemi, l'unico problema rilevato al momento è che se lascio le pale libere di muoversi tranquillamente nei porta pale a volte l'eli ha il Parkinson per una 10ina di secondi, chiuse un pochino il difetto sparisce. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
19 febbraio 14, 20:40 | #7259 (permalink) Top | |
sai che mi garbano tutti sti giri...iprimi 2 minuti sono da panico in spazi stretti...bisogna essere molto molto sendìsibili coi pollici se si usa expo negativo...e credo che mi possa aiutare averlial 100% i giri
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
19 febbraio 14, 21:29 | #7260 (permalink) Top |
Rispondo a Edu e Lama che si sono interessati al mio caso. Vedendo il nano da dietro, il servo di sx e' tutto su a fine corsa, quello di dx e' tutto giu' sempre a fine corsa. Questa e' una condizione ormai normale, nel senso che i servi rimangono in questa posizione fissa sia a batteria scollegata che collegata (cioe' non e' che quando collego o scollego la batteria la loro posizione cambia o hanno un sussulto). Se con la radio do' di ciclico, i servi si muovono a casaccio ed a scatti ma poi ritornano sempre nella posizione descritta prima (servo sx tutto su, servo dx tutto giu'). Non ho trim ne mix attivati e la radio funziona perfettamente perche' svolazzo con l'msrx (almeno non sono a terra). Che dite 5 in 1 "fottuta"? Eppure l'ho trattato con i guanti bianchi...
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
