Vecchio 07 febbraio 14, 10:08   #7121 (permalink)  Top
L'avatar di SoloCRasH
Data registr.: 29-04-2010
Residenza: Napoli
Diy
Salve.
Siccome spero di entrare a breve nel vostro club del nano cpx ho iniziato a documentarmi e ho trovato una pagina web piena zeppa di modifiche da apportare a questo frullino.
Blade Nano CP X - D.I.Y. Soup
Siccome non ho ancora finito di leggere tutte le pagine del thread, spero che non sia stata già segnalata in passato
Passo Fisso: Walkera Dragonfly4; Colco Hummer 370Xl; HoneyBee Fp.
Passo variabile: honey bee Cp3; Clone 450s; Align T-rex 450 Pro V3...e qui mi fermo
SoloCRasH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 14, 10:31   #7122 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2013
Residenza: torino
Bene edubu provvederò a procurarmi questo miracoloso sbloccante...bellaaaaaaaaaaaaaa!
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
5197913 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 14, 20:43   #7123 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: Messina
Delirio tremens
Ragazzi è un po' di tempo a questa parte che, improvvisamente il Nano comincia a fare così come vi mostro e diventa assolutamente ingestibile.
Passa da momenti di stabilità straordinaria (in casa lascio gli stick e sta in hovering da solo) quando all'improvviso comincia a fare il pazzo e diventa totalmente incontrollabile.
Che devo fare?
Ultima modifica di goryc : 07 febbraio 14 alle ore 20:46
goryc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 14, 21:13   #7124 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Prima di tutto ..grazie
Con le lipo più " gagliarde " ti succede ?
Personalmente non vedo molto il problema :
Se i servi tremano io li pulisco con WD40 e aria compressa ( oramai e ' noto che io non li smonto assolutamente dal modello ! ..levò solo la canopy )
Se il servo si blocca ( o in alto o in basso > motore del servo andato ) dando un comportamento spesso " pazzo " del modello , io sostituisco completamente il servo .
Insomma se nel tuo caso ,il servo traballa solo io comunque lo pulirei con un bella spruzzata di WD40 e con una successiva asciugatura di aria compressa ..danni non ne fai : sono due anni e mezzo che pulisco i lineari e -flite così , senza perder tempo a smontarli
Originalmente inviato da goryc Visualizza messaggio
Che devo fare?
Leggi sopra : devi pulire i servi
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 14, 21:15   #7125 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto66
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: Prov. Venezia
Goryc purtroppo non so risponderti con certezza io però proverei a pulire i servi, male non fa.
Allora con il motore eflite ho fatto una 50 di lipo e nessun problema legato a lui.
Devo rettificare però il tempo di volo, con le lipo più vecchie adesso stacca dopo 3 minuti ma con le nuove non ci sono problemi (150 mAh).
Ho deciso di abbassare il tempo di volo perché ieri sera caricando le lipo su 8 batterie in parallelo ho caricato 980 mA, troppi, non appena ricarico con il tempo ridotto vedo di comunicarlo.
Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500
fabietto66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 14, 21:49   #7126 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ragazzi vi ringrazio!
Avevo pensato anche io fossero i servi ma, osservandoli attentamente, scorrono che è una bellezza! Comunque proverò a trattarli come mi suggerito.
Però il mio sospetto più grande è che sia saltata la centralina: mi spiego, mentre aspettavo una vostra risposta ho provato a tenere in mano dal carrellino/batteria il nano: accelerando ha dei buchi pazzeschi e la centralina si spegne frequentemente per poi ripartire (e i servi impazziti!) Magari devo controllare qualche componente? Qualche saldatura fredda? Quale potrebbe essere il componente incriminato? Mi scoccerebbe spendere 50 euro per la sostituzione e poi magari è una cosa banale risolvibile con un colpetto di saldatore! Se volete vi faccio un altro piccolo video!
Vecchio 07 febbraio 14, 23:00   #7127 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Scusate, sono un cretino! Sono andato nel panico! Probabilmente la lipetta scaricandosi mandava in protezione la 3in1.
Vecchio 07 febbraio 14, 23:10   #7128 (permalink)  Top
L'avatar di Stefmen
Data registr.: 19-08-2012
Residenza: Noventa di Piave
Arrivato e montato , senza tutti quei cavi d'alimentazione. Ho fatto un piccolo test con qualche batteria usata ma non è stato un gran chè. Penso siano un po' spompe. Domani provo qualche batteria nuova compreso le 200 mah comprate assieme al kit 😜. Ciao
@ fabietto66
Casomai l'esc lo flesciamo 👍
Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro
Stefmen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 14, 23:27   #7129 (permalink)  Top
Ok Stefmen e se non hai la chiavetta ce l'ho io.
Al momento però funziona, quindi non lo tocco.
Fabio
Vecchio 08 febbraio 14, 10:36   #7130 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Grazie!
Stamattina:
1. ho pulito i servi con uno spray pulisci contatti
2. asciugato col compressore
3. applicato il WD40
4. asciugato col compressore
Sembra funzionare tutto.
altra cosa che ho fatto è stata quella di montare il kit brushless eflyte: le mie lipo (turnigy nano) durano 1 minuto di meno e quando si scaricano si spegne il motore: è normale?
Con questa modifica sembra molto reattivo, ma molto più preciso.
Un'altra cosa: è normale che adesso, con la modifica brushless sembra che sia inserito il freno motore? Quando atterro e tolgo motore comincia a girare come un pazzo (il motore principale si blocca e quello di coda continua a girare un po'!). Non è che bisogna fare un minimo settaggio dell'ESC? E se è sì, come si fa'?
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49.
