![]() | #7101 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() i 3A che ho trovato non hanno il controller integrato, sbaglio?
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
![]() | #7102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
certo è che devi fare 2 saldature, oppure se lo acquisti da astroid design ti forniscono loro l'esc gia flashato per un costo di 5usd inpiu. ci va o l'xp3a oil dp3a
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #7103 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Oggi due sole batterie causa setup di un altro elicottero ![]() Ho verificato e la temperatura del motorello di coda dopo le due lipo sarà stata 30 gradi o meno, certo volo in garage che ha una temperatura ambiente di 15 gradi. Una domanda a questo punto la faccio, A casa ho l'esc da 10 A usato sul mild, vanno variati i parametri passando da un motore outrunner ad uno inrunner secondo voi? Per il momento funziona tutto ma se dovesse succedere qualcosa di sicuro non ricompero l'esc originale. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #7104 (permalink) Top | |
![]() credo che con l'inrunner tu debba variare il timing
![]() | #7105 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
![]() | Citazione:
Mi auguro quindi che, se ha ritenuto di segnalare come spam il mio messaggio, abbia messo nella sua legittima rimostranza anche lo scrivente che ha originato il mio intervento. Ovviamente non faro' altri interventi perche' il mio scopo non era di generare spam ma di difendermi, capisco perfettamente il suo punto di vista e sono perfettamente d' accordo con lei. | |
![]() | #7106 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Un rivenditore ha il diritto di replicare alle affermazioni di un utente quando lo stesso lo chiama in causa, quindi non è spam. ![]() Ora però vorrei che la questione finisse qui visto che la discussione sta andando decisamente OT (vale per Falco-F8L come per gli altri). Grazie per la collaborazione.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
![]() | #7107 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2014
Ragazzi, sono un paio di giorni che sto verificando uno strano comportamento da parte del mio Nano. A causa del TBE che ancora non sono riuscito a debellare, quando volo in casa, due o tre incidenti sono la norma. In caso di sinistro imminente, tiro la leva del T.Hold per evitare danni troppo seri; talvolta, alla ripartenza, T.Hold escluso, le eliche girano senza che l'elicottero si sollevi in volo immagino non ci sia variazione di passo... (sul gas ho impostato solo passo positivo). Impartendo un po' di comandi a caso con lo stick destro, la situazione torna normale.
__________________ Amewi Firestorm Gold Edition, Syma F3, Blade Nano CPX. |
![]() | #7108 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
Controlla che la ruota dentata sia completamente spinta verso l alto. Poi smonta lo spindle e raddrizzalo o cambialo, secondo me va a posto. Ciao
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #7109 (permalink) Top | |
User | Citazione:
PS: OT se qualcuno vuole una 3in1 non fonzionante ,( o meglio era funzionante ma poi si è rotto/staccato un connettore dei servocomandi, quindi la vendo come non funzionante. come ricambio da cui prelevare detto etc etc, ) mi contatti pure in mo Inviato dal mio GT-5660
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator Ultima modifica di fastandfurious200 : 04 febbraio 14 alle ore 09:39 | |
![]() | #7110 (permalink) Top | |
Ciao ![]()
__________________ Amewi Firestorm Gold Edition, Syma F3, Blade Nano CPX. | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
