![]() | #7081 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
non so come cancellare del tutto il mio messaggio, l'ho riportato nel tuo post.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
![]() | #7083 (permalink) Top |
User | upgrade BL blade originale
Ciao a tutti torno a postare qui per che ho montato il kit bl ufficiale della blade ... per intenderci questo: Plymouth based Hobby Shop (Devon) - E-Flite - Brushless Upgrade for Nano CP X [BLH3325] Poichè avevo letto e visto alcuni video postati qui sulla meravigliosa efficienza e facilità di montaggio dell'upgrade. Premetto che l'ho montato seguendo scrupolosamente le istruzioni riportate sul foglio istruzioni e ho controllato accuratamente tutti collegamenti (non è che ci voglia una scienza ![]() Detto questo ho acceso la radio e collegato la batteria ... il servo n° 3 (quello del cabra picchia) è impazzito subito e si è andato a bloccare nella posizione più estesa! Ho subito riscollegato e ricontrollato tutto... Riprovo e quest avolta il servo torna in posizione corretta. Chiudo e fisso il tutto per bene nella capote e faccio il primo volo. L'eli si alza subito maestosamente ma noto che la coda arranca molto a tenere i giri in normal... poco male.. lo sbacchettamento e lieve e l'eli si può controllare lo stesso; passo in IDLE e il rimbalzo di coda divenda lentissimo... do passo bruscamente e la coda ruota a sinistra e devo correggere moltissimo con il rudder. Dopo 1 minuto circa di volo l'eli passa in modalità di protezione e precipita al suolo (rompendo anche uno dei due perni del carrello ![]() Smonto tutto e faccio dinuovo tutti i test... il servo è andato. Poco male...in casa avevo 2 servi del MPCX2 che mi avanzavano, controllo e sono identici quindi lo monto. Ora però vorrei sapere se a qualcun'altro di voi è capitato che il kit mandasse a quel paese i servo. Prima dell'upgrade non avevo nessun problema e la cosa mi preoccupa parecchio visto che probabilmente c'è un problema di voltaggio e corrente passata dalla piastra ai servo erogata dall'ESC... Ho già notato che anche il servo 2 fa uno strano rumore... ![]() Qualcuno ha avuto questi problemi? Quello della coda credo possa essere il motorino originale che arranca e che magari è un po' stanco.. poco male quello con 8 euro si cambia.... Grazie a chi avrà voglia di leggere e rispondere a tutti voi. Luca
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VOLA VOLA VOLA Il mio Canale |
![]() | #7084 (permalink) Top | |
User | Citazione:
OK l'esc al secondo tentativo...è svampato poco dopo il decollo... ![]() ![]() Vabbè.. sarò stato sfortunato con un componente difettoso???
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
![]() | #7086 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
http://www.baronerosso.it/forum/elim...o-cpx-216.html
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #7087 (permalink) Top | |
![]() Dovrebbe essere anche piu agile in teoria
![]() | #7088 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Oggi sistemato cavi, setup, cappottina (ne serve una di nuova) e alzato la curva thr a 80 in normal e 90 in idle, 5 lipo in sequenza senza stop tranne che per il cambio batteria. Per la seconda volta si è staccato il connettore del motore alla prima lipo, risolto con un goccino di colla a caldo, i cavi sono corti come detto da 5197913. Provato con le lipo eflite originali che prima con lo stock stentavano alla fine e i 4 minuti di volato li fanno tranquillamente. Ho comperato anche delle pale linxs belle da vedere ma delicatissime ho appena toccato e una si è crepata, avete qualche marca di pale da consigliare? Speriamo l'esc resista, domani tanto qui piove provo con 10 di fila. P.S. Stefmen l'esc ha passato il Piave in piena? ![]() Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #7089 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: torino
| ![]() Allora ragazzi oggi ho provato a saldare un nuovo controller che di solito utilizzato con outrunner, ho smon tato il motore della Horizont hobby e lo saldato sull'esc che vedere devo dire che aumentando la lunghezza dei push rod il motore è grandioso e il controller e da 10 ampere you potenza ma sempre possibile il volo indoor. Non guardate i collegamenti sono stati fatti alla veloce però lavora proprio bene che ne pensate? Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk |
![]() | #7090 (permalink) Top | |
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
