23 gennaio 14, 21:41 | #6991 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Si volano in sicurezza perché se molli gli stick si raddrizzano come i coassiali, ma se vuoi provare il brivido del volo vero, disabiliti la modalità stabile e volano come un 6ch, meno il rovescio | |
23 gennaio 14, 21:59 | #6992 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Ciao paolo, si, lo ha provato l'utente numerico ( 519... ) Sembrerebbe vada benone, è un pelo piu potente dello stock, da alcuni video sembrerebbe appesantito, ma da quelli di 519... Direi che è un'ottimo compromesso che assicura piu coppia e piu schiena senza togliere nulla al fatto che il motore dura sicuramente piu dello stock.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
23 gennaio 14, 22:59 | #6994 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro | |
24 gennaio 14, 00:35 | #6996 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Provo a riproporre la domanda su come raddrizzate voi lo spindle, visto che non è stata considerata ma poi non la pongo più . Poi se posso volevo chiedere, siccome ho la DX4e di stock, e credo dipenda da quello (?), quando spengo tutto e devo mettere via il Nano e richiudo le pale, me le ritrovo una che spara al cielo e una che spara al suolo, perché hanno passo negativo. Siccome uso una scatola non originale, l'eli lo tengo in piedi, in quella condizione non riesco a fissarle all'albero di coda per impedire che con il trasporto si rompano. Se prima di scollegare la lipo, in hold-on porto il passo a 0, e poi stacco, così le ho parallele e le posso fissare per il trasporto, avrei problemi di settaggio una volta riacceso tutto per un nuovo volo?
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
24 gennaio 14, 08:29 | #6997 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2013
Premesso che il mio spindle è ancora quello originale (dopo 467 voli!), che ne ho anche uno nuovo di ricambio, e che ho provato in diversi modi, la tecnica che utilizzo è la seguente: - appoggio sul tavolo un martello grande (peserà circa 1Kg) - avvito il bulloncino allo spindle - appoggio lo spindle sul martello in modo che sia in piano (sia il bulloncino che la testa escono ai lati del martello) - con la chiave in dotazione ruoto lentamente lo spindle su se stesso e contemporanemente gli batto sopra con un martellino più piccolo Ti assicuro che con un pò di accortezza lo spindle ne esce perfettamente diritto. Spero di essere stato abbastanza chiaro e che il mio contributo ti possa essere utile.....
__________________ . | |
24 gennaio 14, 09:06 | #6998 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
467 voli ...non male come esperienza !! Al di la ' del sistema per raddrizzare lo spindle che mi sembra bello geniale :complimenti . ...pensavo a quanto si usano questi modellini : a voler fare gli stessi voli con un modello " normale " mica facile ! ..probabilmente e ' anche questo il motivo ( molti voli = molta esperienza ) che con il Nano escono bei piloti Ps : ..ogni tanto cambiamolo questo spindle invece di raddrizzarlo
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
24 gennaio 14, 10:11 | #6999 (permalink) Top | |
Innanzitutto grazie per i complimenti. Effettivamente si, sono daccordo con te, il nano (il mio è in versione completamente stock) è ottimo per imparare e perfezionare il volo e devo ringraziare pubblicamente ancora una volta il mio grande amico Roberto che mi ha indicato la strada giusta. Ed è proprio grazie al nano che sono andato sul sicuro prima con l'MCPX-BL ed ora con il 300X. Al momento volo con tutti e tre, la scelta dipende solo dalle condizioni meteo e dal tempo disponibile (anche se quello con cui mi diverto di più è sempre il nano). Ps : ....finchè lo spindle son si SPEZZA non penso che lo cambierò!!!!!
24 gennaio 14, 17:09 | #7000 (permalink) Top |
..anche mentre nevica si può mettere in rovescio il Nano ..mica lo sapevo.. Che divertente !!!
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
