![]() | #6961 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Torino
| Arm: THR 100% THR 0% Alzo THR fino a quando non sento un beeps (pochissimo) THR 0% Ready Normal 0 25 50 75 100 Stunt 80 80 80 80 80 Set up uguale al file INI con Gov OFF Domani posto immagini Modifica. Grazie ![]() TKS L |
![]() | #6962 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Ok questo va bene. Le altre impostazioni sulla radio sono ok (tipo limiti thr)? Se mi confermi che i settaggi sono identici a quelli di Dylan (gov off sicuro?!) rimane da controllare foto di saldature cavi ecc, e poi le lipo. Che lipo stai usando? Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Spektrum DX9 |
![]() | #6963 (permalink) Top | |
![]() Con THR limit a 100% non si alza neppure. con THR limit a 125% si alza ma poi stacca e viene giù ![]() un paio di indicazioni sull'installazione dell'esc: i cavi del motore vanno obbligatoriamente accorciati? i miei li ho lasciati lunghi. non mi è chiaro se il connettore devo agganciarlo obbligatoriamente all'ESC invece di passare dal connettore originale. in allegato qualche immagine di dettaglio. cmq sento che ormai la soluzione è vicina... ![]() | |
![]() | #6964 (permalink) Top | |
![]() Il thr limit deve stare a 100, Portarlo a 125 significa nascondere il problema. Mettilo a 100 in modo di poter individuare bene il problema. I cavi possono rimanere anche a quella lunghezza, la R aggiunta è irrilevante. Quindi argomento montaggio e saldature chiuso, a vedere dalle foto è tutto perfetto (meglio senza connettori, quelli si aggiungono R inutile). Ma dalle fotto mi viene da chiederti una cosa: che lipo usi? ![]()
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #6965 (permalink) Top | |
![]() | #6969 (permalink) Top | |
DOMANDA: Qualcuno sà come settare il THR range? sul manuale c'è indicato solo per PPM, no per PWM Nel tread di liftbag non ho trovato nulla su you tube nisba il vicino di casa non sapeva neanche che cavolo fosse il THR... ![]() rimanete voi ![]() | |
![]() | #6970 (permalink) Top |
Ti sbagli, c'è una differenza mostruosa. Io come le lipo stock il mio wild non riuscivo a staccarlo da terra. Ne richiede di ciccia. Come detto da Marco (bravo), cambia e come. Non serve fare la calibrazione con il PWM. Non hai la possibilità di fare un video? I subtrim del pitch? Hai passo 0 a centro stick? Limiti pitch? Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
