21 gennaio 14, 20:00 | #6951 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
21 gennaio 14, 20:10 | #6952 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Principalmente dal manuale, dalla discussione Blheli aperta da Lift e dal solito HF. Ma è una di quelle cose che si imparano a forza di usarle, non so se mi spiego
__________________ Spektrum DX9 | |
21 gennaio 14, 22:13 | #6953 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Ciao a tutti. Dopo molto tempo dall'arrivo ho finalmente installato la stessa motorizzazione brushless di Stefmen PNP ed ho riscontrato gli stessi problemi ovvero se non si vola con due batterie accoppiate il motore praticamente non parte, se parte dopo 20 secondi stacca con una da 150 mA. A parte questo problema per come volo io (no flip ma solo volato), con due batterie mi diverto per 4 minuti abbondanti e la cosa mi sta bene. Solo che adesso ho un problema, dopo un crash ho sgranato l'ingranaggio del servo destro, qualcuno di voi sa dirmi se il servo posteriore può essere usato oppure serve proprio quello da 2 grammi con il cavo da 15 mm? Grazie in anticipo per le eventuali risposte. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
21 gennaio 14, 22:49 | #6955 (permalink) Top |
Grazie della risposta 5197913. Adesso sono rientrato dal lab ed ho verificato, mi sembrava impossibile sgranare, ho smontato il servo e ho trovato una gocciolina di ciano che induriva il movimento. Sembrava sgranato ma invece era solo duro controllando con la lente i dentini sono ok. Ho usato la ciano per una piccola riparazione e per sbaglio si vede ne è caduta una gocciolina. Che maldestro sono. Grazie ancora. P.S. l'unico upgrade che vorrei fare è il cambio dello swash, ne vale la pena? seconda domanda le pale Lynx qualcuno le ha provate?
22 gennaio 14, 00:24 | #6958 (permalink) Top | |
Devi pulirli, cerca sul tubo ;)
22 gennaio 14, 00:35 | #6959 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Torino
Nulla...anche riprogrammato secondo il file INI cmq sul manuale c'è solo Throttle range calibration for PPM input signal - non per PWM Arm ok Programmazione ok come da 1° pag di liftbag vaaaadafeeeerrr.... |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
