![]() | #6942 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Ho paura che tu abbia toccato una serie di parametri. Dovresti impostare tutto da capo, ma se non sei pratico dei beeps farai fatica. La chiavetta costa poco, e ti permette di vedere con gli occhi quel che fai. Parametro per parametro. Quale parametro manca scusa?
__________________ Spektrum DX9 |
![]() | #6943 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Torino
In realtà la programmazione via radio è molto semplice, era più un problema di interfaccia con il mio cervello che a mezzanotte non ne voleva più sapere... ![]() Scherzi a parte... Nel file allegato un paio di post precedenti viene fuori che: [DateTime] Created=10/11/2013 1:54:38 PM [Name] Name= [Hardware] Eep_Layout_Revision=16 Eep_BESC_Layout=XP3A Eep_BESC_MCU=#BLHELI#F330# Eep_BESC_Mode=0 [Setup] Eep_Pgm_Gov_P_Gain=9 Eep_Pgm_Gov_I_Gain=9 Eep_Pgm_Gov_Mode=1 Eep_Pgm_Low_Voltage_Lim=4 Eep_Pgm_Startup_Pwr=12 Eep_Pgm_Pwm_Freq=2 Eep_Pgm_Direction_Rev=1 Eep_Pgm_Input_Pol=2 Eep_Enable_TX_Setup=1 Eep_Gov_Rearm_Start=0 Eep_Pgm_Gov_Setup_Target=180 Eep_Pgm_Startup_Rpm=3 Eep_Pgm_Startup_Accel=1 Eep_Pgm_Comm_Timing=3 Eep_Pgm_Damping_Force=1 Eep_Pgm_Gov_Range=1 Eep_Pgm_Startup_Method=1 Eep_Pgm_Ppm_Min_Throttle=37 Eep_Pgm_Ppm_Max_Throttle=208 Eep_Pgm_Beep_Strength=120 Eep_Pgm_Beacon_Strength=200 Eep_Pgm_Beacon_Delay=4 Eep_Pgm_Throttle_Rate=13 Eep_Pgm_Demag_Comp=1 in rosso i mancanti... | |
![]() | #6946 (permalink) Top | |
Enable tx setup = 1: è una spunta che serve a permettere la configurazione come sta facendo tu, e cioè tramite radio e non solo da chiavetta. Se fosse disinserita non sentiresti nemmeno i beeps di programmazione, quindi è giusta. Gov Rearm start = 0: Questa opzione, quando inserita, fa si che ogni volta che tu atterri con la stessa lipo ci sia il riarmo, per permettere nella modalità arm di modificare i valori del gov. Ma a te non serve, serve su off e quindi 0. PPM min e max throttle: Questa è forse l'unica opzione che può avere importanza cambiarla, ma Nel tuo caso non dovresti cambiarla. Cioè in realtà basterebbe flashare l'Esc con i setup standard del xp3a main per poter volare tranquillamente, quindi con questi valori che tu ti ritrovi. Non serve cambiare niente Beep strenght, bacon e delay: sono valori che sui riferiscono alla funzione che permette di ritrovare grazie a dei beeps l'eli in caso di crash distante o tra erbe o piante. Dopo qualche tempo di inattività parte una serie di beeps, e qui regoli volumi, intervallo dei beeps. ecc Non ti serve cambiare nulla. Come vedi questi parametri sono superficiali, e per nulla vincolanti alla buona riuscita della mod. In poche parole l'errore lo devi cercare altrove, magari nelle altre impostazioni da te scelte. 1- Prova a pubblicarle in modo da poter capire se va tutto bene. 2- E già che ci sei posta qualche foto della mod. 3- Inoltre scrivi in dettaglio tutti i valori delle curve che usi, e descrivi in che modo fai la procedura di armamento ;)
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #6947 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Vadafer complimenti per la preparazione ! ..dove ci si può documentare per consultare tutte queste voci e le altre ? Grazie Ps : o sono " solo " i circa 27 della precedente più questi che ci hai spiegato ? ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 21 gennaio 14 alle ore 19:07 |
![]() | #6948 (permalink) Top | |
![]() ![]() Sicuramente per il Gas al contrario probabilmente ho fatto casino io...l'importante è che i set mancanti non sono importanti. appena riesco mi rismazzo tutti i beeep che trovo e mi segno i setup. Grazie ancora per supporto, ti tengo aggiornato... tranquillo ![]() ![]() Ciao | |
![]() | #6949 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
