![]() | #6931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Torino
![]() Ho dato un rapido sguardo a tutto, leggero con più attenzione. Non mi torna solo una cosa: sulle istruzioni cartacee non c'è alcun riferimento ai 25 setting che si possono fare via chiavetta, ma solo i classici break, motor director e non ricordo gli altri perchè non sottomano... ![]() va bhè adesso però, dovrei avere un bel po' di informazioni con il quale confrontarmi intellettualmente... ![]() ...già lo so, fra una settimana di maleparole cercherò una chiavetta... ![]() | |
![]() | #6932 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #6933 (permalink) Top | |
![]() scusa, aaaaahhhhhh vedi che nun c'havevo capito nà mazza... ecco che voleva dire "ESC Flasciato", ora è tutto chiaro ...setup esc by trasmitter apart ![]() ci proverò, Grazie | |
![]() | #6935 (permalink) Top |
dopo un'oretta di maleparole decido per staccare servi, coda e main gear. finalmente un po' di silenzio... al 18 tentativo finisco in programmazione! Capisco come entrare in programmazione Programmo un paio di parametri come da indicazioni - Gov Off. al 32 tentativo finisco in setup THR range! setto non Capisco però la sequenza infatti non ci rientrero più... ma...ci provo monto tutto e provo. nulla - come prima - 5 cm da terra. Entro in Programmazione ed cambio il Input PWM polarity: Default: Positive | FileINI: Negative mi perdo tra i beeeeep e i beeep beep bep bep... e forse sbaglio qlcs... Ora il GAS mi funziona al contrario ![]() ritorno sui parametri originali e il gas rimane al contrario... Inoltre sul file INI di DYLAN ci sono parametri che sul manuale di programmazione non trovo... ...comunque 1° battaglia persa ![]() ritenterò con più calma ma se qlcn ha individuato che ho fatto qualche ca55ata o ha consigli da suggerire...ben venga ![]() Ciao Ultima modifica di cmdsaba : 21 gennaio 14 alle ore 11:47 |
![]() | #6936 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Maroo' che pazienza che riuscite ad avere : io sono proprio uno " sciagurato " da " pappa pronta " !! ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #6939 (permalink) Top |
| ma il mio problema non è quella di programmare, avrei lo stesso problema. non ho individuato ancora come impostare il THR RANGE... e non mi spiego perchè non ci sono gli stessi parametri... magari sono io che sbaglio. se invece il discorso è quello di perdere a prescindere dei parametri di setup, ok - comprerò la chiavetta... |
![]() | #6940 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
![]() ![]() ...infatti se qualcuno non interviene subito a dare una mano, temo che il buon cmdsaba possa fare un gesto inconsulto. ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
