![]() | #6921 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
no basta, dai! la tredicesima l'ho finita da un pezzo! ![]() ...credo che ordinerò un motore. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #6922 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
| Diavolo tentatore... Citazione:
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #6923 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Vi 'appiccico' la foto di una credo riuscita riparazione dei pattini del Nano, che mostra in asciugatura un secondo strato avvolgente di colla vinilica Pattex Universale. La parte era stata prima pulita con del diluente sintetico che avevo sottomano. 11 Euro e tempo risparmiati :thumbup: ![]()
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
![]() | #6924 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Torino
Sperando di non andare troppo OT visto che oramai non si parla d'altro che del kit plug&play... ![]() ![]() Sembra che il motore non abbia una corsa lineare ma: Le curve sono ok e il setup del range throttle non funzica, anzi non riesco neanche ad entrare in programmazione... Mi sembra strano, son poi tre fili e sei saldature... ![]() Ho usato un 22AWG invece di un 24 e non parto diretto dall'ESC per la batterie, puó essere questo?!? Effetti collaudo: Si alza ma sembra spompissimo... 5cm da terra con Machpro 35c da 160... Saranno le Batterie?!? ![]() Se qualcuno hai qualche idea, ne sarei grato, grazie ![]() |
![]() | #6925 (permalink) Top | |
![]() Ciao | |
![]() | #6926 (permalink) Top | |
Ancora alla ricerca del problema... ![]() Il file INI che si scarica dalla pagina di Astroid Design come lo carico? Nano Main XP-3A ESC Blhelisetup configuration file Click Here | |
![]() | #6927 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Stai usando la modalità tx, setup, arm oppure off? programmi da scheda oppure da radio?
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #6928 (permalink) Top | |
La curva per armarlo 0% - 100% quando accendo RX per THR range setup, non sente il FULL THR e devo abbassare lo stick perchè si Armi altrimenti nisba... e non entra in THR range setup.. ![]() Quale modalità? userei la TX (no scheda), ma evidentemente sbaglio qualcosa. Bind identico? | |
![]() | #6929 (permalink) Top | |
Ad ogni modo e per tua fortuna l'esc viene venduto da Astroid con questa modalità già inserita. Devi quindi imparare ad entrare nella modalità programmazione/settaggio. A questo link trovi il manuale che spiega in maniera semplice come armarlo e come programmarlo. Tu devi fare riferimento alla modalità di armamento e programmazione per segnali PWM. Inoltre dovrai scegliere se vuoi che l'Esc lavori con il governor. Se scegli di no basterà impostarlo su off. Se invece scegli di si hai 3 scelte: arm, tx e setup. A seconda di quel che scegli dovrai fare delle curve di armamento/volo diverse. Per capire quale scegliere ti rimando a questa discussione che tratta nello specifico tutto ciò che riguarda BLHeli. Io ti consiglio la modalità tx per il nano, che ti permetterà di cambiare anche in volo la % di gov da utilizzare. Quando entrerai nella modalità programmazione tramite radio, devi sapere che tutto si capisce ed interpreta tramite beeps, e quindi dovrai fare riferimento al manuale per capire su quale parametro sei. Ti allego la seguente immagine, che elenca i possibili parametri di blheli. (i valori sono solo indicativi!). ![]() In fine per poter caricare il file di astroid, ovviamente ti serve la chiavetta. Ciao!
![]() | #6930 (permalink) Top |
Inoltre, vorrei chiarire che il kit che ti ritrovi tra le mani non ha rivali, in nessun senso. E' leggerissimo (l'esc pesa 1gr!), è potentissimo e tira fuori il meglio che il nano possa darti. Se guardi i video di qualsiasi altro kit noterai la differenza. Inoltre hai la possibilità di usarlo sia dentro casa che fuori. Basta cambiare le curve. Ha ciccia per tutti e due i tipi di volo ![]()
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
