![]() | #6812 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
![]() - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |
![]() | #6813 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche a me è capitato, nel senso che ho bindato ho fatto un volo e atterando un po' bruscamente l'ely non dava più segnali di vita se non un lampeggio blu ogni 3/4 secondi con rumore di servi a sprazzi. Ho provato a scollegare e ricollegare diverse volte con batterie diverse. A differenza delle risposte che ti sono state date io ho risolto semplicemente scollegando tutti i plug (servo + motori) dalla centralina e ricollegando solo la batteria sulla stessa. Il led ha bindato correttamente ed è diventato nuovamente fisso. Ho ricollegato tutti i plug il l'ely è tornato a posto. Credo sia dovuto ad una protezione della centralina o ad un accumulo di statica da qualche parte. Spero che questa mia riposta possa aiutare altri che come noi hanno riscontrato il problema. Questo ely cmq mi ha deluso moltissimo sia per prestazioni che per qualità di volo . L'ho acquistato per fare un volo indoor con rovesci e qualche trick come ho visto fare a molti sul tubo, ma devo dire che è davvero deludente nelle prestazioni. Possiedo anche un MCPX V2 con modifica brushless che "in casa" è davvero troppo aggressivo (mentre all'aperto è fantastico!), speravo che questo fosse il giusto elicottero 3d da stanza (per divertirsi in inverno) e invece credo si debba lavorare molto sul modello per ottenere qualcosa di buono ma cmq lontano dal video promo della blade Credo lo venderò subito... se a qualcuno interessa è nuovo di pacca contattatemi in prvt. (la mia versione è la BNF Mode 2) Ciao Luca
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
![]() | #6815 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
![]() Così risolvi facilmente il problema ![]()
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #6816 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
il segreto per fare di tutto ( quasi, alla fine a parte manovre molto impegnative, fa di tutto, a me ha insegnato anche i piroflip ) è abbassare drasticamente gli esponenziali ,io li avevo a meno 40%, corse tutte al massimo, idem i d/r, avevo montato un motorino cinese da 7mm in coda per contrastare meglio il passo, perchè con la massima escursione di pitch, il motorino da 6mm non bastava... così era davvero indemoniato e duro da tenere.. potresti montare il kit che vende vadafer, di sicuro prendi molta potenza, ma in casa a mio avviso non serve per niente,in casaserve soltanto un modello attaccato agi pollici..e il nano lo è, certo, se lo paragoni ad un v1con mod brushless non gli passa nemmeno in parte, ora non so cosa monti sul tuo v1, ma il nano è da capiree settare al meglio...in mano al mio amico, faceva delle cose meravigliose,lui fa smack con i big, ma anche col nano faceva cose straordinarie, poi voglio dire...se ha insegnato a me i primi cenni di 3d, vuoi che non lo insegni a te che, da quello che vedo, voli da 6 anni? quello che frega in verita' èil NON sentire frullare il motore, e bisogna essere molto delicati con gli stick..ripeto, è un'eli da capire, ma funnel, coni, mezzi piroflip, li fa senza problemi. prima di venderlo prova a mettere tutte le corse al massimo,sulla dx8 è 150%, d/r al massimo 125%, expo,negativi a -40 o 50%. vedrai che cambia radicalmente.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #6817 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
ieri dopo 4 mesi ho rivolato con i miei nani wild e mild... che bello riprendere a svolazzare!!! purtroppo le lipo si sono spompate parecchio anche se erano tutte in storage a 3,85 volt... 4 mesi di inutilizzo sono davvero fatali per le nostre lipette non ci sono santi... c'è qualche novità sul versante lipo? Qualche nuova marca valida? ![]()
__________________ 3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D ![]() |
![]() | #6818 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Torino
nel frattempo volevo avere un paio di consigli se possibile... ![]() Upgrade che non possono mancare con WILD kit? Silicon O-Ring Size 001 Set 7mm Motor con portamotore in alluminio... ?Tail boom support? ?DFC head? ?CNC Swashplate? Die BLADE Tuner, Shop für Ersatz, Tuningteile rc-heaven Modellbau Oberhausen New Arrivals | Midland Helicopters Ltd sono validi? alternative? Grazie | |
![]() | #6819 (permalink) Top | |
Coda stock dell'mcpx (con trave lungo dell'mcpx) e tiene perfettamente... La testa DFC non mi convince...preferisco in caso di crash avere i links che fanno da fusibile piuttosto che rischiare di stortare tutto... ovviamente o-ring ovunque per eliminare i giochi. Non sento il bisogno di un telaio cnc... così com'è vola perfettamente ed è stabilissimo.
__________________ 3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D ![]() | |
![]() | #6820 (permalink) Top | |
Tutto chiaro GRAZIE ![]() | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
