![]() | #6772 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2012
credo che il problema sia che ci faccio troppo hovering, facendo surriscaldare troppo il motore. Ho avuto lo stesso problema con il primo motore del 130x, anche se li qualche crash in più lo avevo ma sempre a motore spento... | |
![]() | #6773 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Io uso il frenafiletti medio ; qualche post fa e ' stato suggerito di usare Vinavil
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #6776 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Dunque, tra mezz'ora è l'ultimo dell'anno, per cui posso sbilanciarmi e nominare il nano cpx peggiore acquisto dell'anno 2013 (ma forse pure degli ultimi 10 anni...). M'han fregato uno sconto online, qualche post esageratamente entusiasta in questa discussione e la soddisfazione dei malefici acquisti compulsivi...
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #6777 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Io appunto per fissare il dadino dello spindle ho usato una colla vinilica, che non è Vinavil ma Pattex Universale, adesivo vinilico per cartone legno e stoffa. Sempre colla vinilica è, e va bene anche per metalli, e si dovrebbe rimuovere abbastanza facilmente. Quando asciuga si ritira molto, di un buon 60-65%! Non so il Vinavil. Pesa comunque di più di quella spugnosa usata dalla E-flite, per cui per la corona starei molto attento a centrarla bene per evitare eventuali vibrazioni ad alto numero di giri. Però forse son paranoie ![]() - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
![]() | #6778 (permalink) Top | |
Io sto imparando a volare ed il basso costo dei ricambi unito alla resistenza del modello mi sta dando il coraggio di "provare" | |
![]() | #6779 (permalink) Top | |
Non c'è paragone con il 130x, che continuo a ritenere ottimo. Parlo di configurazione di scatola, ovviamente.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #6780 (permalink) Top | |
Questo un mio video 70+ Flip no stop NanoCPX - YouTube Niente di paragonabile sicuramente al tuo livello che so alto ma vorrei capire dove e ' secondo te il problema di questo modellino che , personalmente trovo molto riuscito ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
