![]() | #6721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Se lo fa da subito chiedi che venga sostituito l'ely o x lo meno la centralina | |
![]() | #6723 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
| Citazione: ![]() Scusate una info veloce, essendo che ho appena iniziato col passo collettivo.. È normale vero che se viro a sx con il timone, l'eli mi si inclini a destra :p (quanto me sentu ignurantu.. ). Cioè, fisicamenre comprendo che è normale, pure per l'assenza della flybar, e so che è normale, ma se me lo confermate sto più sereno ![]() - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |
![]() | #6724 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
![]() | #6727 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: bologna
lo fa sia alla partenza che durante il volo; praticamente è ingestibile
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl |
![]() | #6728 (permalink) Top | |
devi spostare la leva del rud dopo il bind in base a che tipo di radio hai. a dx con la computerizzata, a sx senza Ho rifatto il bind 100 volte, ; ho provato sia con la spektrum dx 4e che con la futaba ff9 che di solito ma no cambia nulla Non penso che sia una questione di bind eseguito male dato che inizialmente (le prime 10 batterie ) le ha fatte senza problemi
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl | |
![]() | #6729 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Si spegne poi riparte? Se si è il motore
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #6730 (permalink) Top |
| ora riprovo ma non credo dato che l'intermittenza della luce blu me la faceva anche con tutti servi ed i motori staccati
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
