![]() | #6691 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Giusto quello che avevo fatto in emergenza essendo domenica ![]() L'ho diluita con un po' d'acqua x essere sicuro di rimuoverla - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
![]() | #6692 (permalink) Top | |
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |
![]() | #6693 (permalink) Top |
Son riuscito a raddrizzare in parte lo spindle, non so come ho fatto, ho infatti ridotto la leggera curvatura, creandone altre due, più leggere, che non c'erano :thumbdown: però vibra molto meno, è quasi perfetto :thumbup:. Il motore è a un 35% in meno di potenza, cambierò, ho pure riparato la canopy, e per Natale, con un atterraggino in hold ho fratturato l'attacco anteriore della slitta di destra. :thumbdown: che se lo faccio 100 volte con un v911 non succede niente. Forse ho fatto l'errore di abbassare il throttle e son finito a passo negativo. Insomma tutta un'esperienza. :beer: - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
![]() | #6695 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Debbo provarlo per bloccare spinotti del motore di coda e principale e per bloccare il main gear sull'albero principale .. Fino ad ora ho sempre usato il frenafiletti medio anche per questi ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #6696 (permalink) Top |
Occhio però al main gear, che il vinavil ha un peso specifico superiore al materiale utilizzato di stock, che non crei vibrazioni. - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
![]() | #6697 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: bologna
| nano cpx consigli
Ciao a tutti, ho una mezza idea di fare l'acquisto; pensavo di prenderlo per volare in casa quest'inverno e migliorare un po il mio 3d, me lo consigliate?vorrei sapere inoltre se: a) in casa si gestisce molto meglio del blade mcpx o soltanto un po meglio, b) resiste ai crash veramente come si vede in alcuni video dove sbatte contro muri e pavimenti e riprende a volare come se nulla fosse accaduto; c) esiste una bibbia del nano o comunque se occorre cambiare necessariamente qualcosa fin dall'inizio per farlo volare decentemente (vorrei la sciarlo stock il piu' possibile). In ultimo vorrei sapere se con la potenza del motore stock si riescono a fare i tick tock Scusate le molteplici domande Grazie in anticipo Francesco
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl |
![]() | #6698 (permalink) Top | |
![]() Do i " miei ' numeri ![]() 1) secondo me e ' abbastanza piu ' impegnativo del mcpx v2 ( diciamo di un 50 % più impegnativo ) ; a pollici esperti si gestisce in casa almeno il 200% meglio del mcpx V2 ( che io conosca e ' il miglior modello 6 canali da" casa "!) Da non trascurare che il Nano e ' veramente inoffensivo ( l'mcpxV2 ..no : le sue pale " tagliano !) 2 ) Si ' e ' robustissimo ( un buon 50 % più del mcpx V2 ) 3)una Bibbia ..no , almeno che io ricordi ; tanti di noi ( io compreso ) lo abbiamo lasciato stock ( o comunque minimi accorgimenti ) 4 ) secondo me ..no ![]() : io non sono bravissimo Nano CPX tra 4 mura ( 2 curve idle-up) - YouTube Inviato da iPhone Questo un mio video con il Nano Nano CPX tra 4 mura ( 2 curve idle-up) - YouTube Guarda questo video su YouTube: ...io non ci riesco ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 23 dicembre 13 alle ore 06:26 | |
![]() | #6699 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2013
Il Nano è un punto senza massa che si muove a scatti nello spazio. Fare virate corrette è difficile rispetto a un elicottero di taglia superiore, come un 450, dove si fa un volo più dotato di inerzia grazie alla massa maggiore. La seconda volta che ho volato il TRex ho fatto una virata bellissima senza nemmeno accorgermene, mentre col Nano devo sempre stare attento che non scivoli fuori o dentro la traiettoria. Mi chiedo (non sono capace) come sia fare loop con il Nano |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
