![]() | #6683 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Ho lo spindle storto, confermato. Poi dovrò capire come fermare il dadino che lo chiude in sede, ho letto che va fissato con una "colla" (?), che non rovina la plastica, per evitare il pericolo che possa svitarsi e parta una pala. Nella foto, originariamente era quella cosa ![]() ![]()
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
![]() | #6684 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Finché non bloccano in volo l'alimentazione al motore ( ebbene si ' il modello " casca " !) io le continuo ad usare ..certo arriva un momento che spingono poco e male e anche a quel punto la " differenziata " e ' d'obbligo ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #6685 (permalink) Top | |
Levando le pale e mettendo in rotazione ( con uno dei "mandrino " di plastica in dotazione ) se lo spindle e ' storto , vedi salire e scendere la manina . Il Nano , comunque vola lo stesso in maniera accettabile anche con lo spindle storto ( certo se lo cambi non sbagli ) Per bloccare il dadino puoi usare ( come faccio io ) il frenafiletti blu .
![]() | #6686 (permalink) Top | |
Il frenafiletti blu non ho idea di cosa sia. - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |
![]() | #6687 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
![]() http://www.baronerosso.it/forum/auto...nafiletto.html | |
![]() | #6688 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
mi raccomando, ne va una minima goccina sulla punta del filetto, questo quando serri crea una sorta di guarnizione che non te lo fa svitare. va messo solo ed esclusivamente su filetti che entrano nel metallo, non quelli che entrano nella plastica. nel caso un gg quando andrai a smontarlo, hai esagerato col frenafiletti, non preoccuparti, con la punta del saldatore a stagno, scaldiun po la parte e poi lo sviti senza problemi. solitamentei frenafiletti si asciugano mentre avviti,dato dall'attrito che genera il filetto maschio nel filetto femmina. mi raccomando prendi il medio, solitamente di colore blu, ma non è una leggeil colore.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #6690 (permalink) Top |
| ![]() Affermativo o esclamativo ? Se affermativo ..questa del vinavil non la conoscevo ![]()
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
