![]() | #6661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #6662 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Purtroppo non ne ho un altro dovrei andare nei negozi a vedere se ne hanno Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
__________________ 73 de davidea!!! | |
![]() | #6664 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
![]() ![]() ![]() Sigh!
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |||
![]() | #6665 (permalink) Top |
Scusate, e che ne pensate di questo? 1) problema a far partire il motore al minimo (lo sbalzo dei servi l'ha fatto da solo, prima volta che capita, la batteria comunque è scarica) https://www.youtube.com/watch?v=pWepQa71SVY 2) è normale che il perno tra le due pale sia così scentrato? ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale.
![]() | #6667 (permalink) Top | |
Eccomi scusa, il video lo avevo tolto. Eccone uno che rende meglio. E poi una foto pure migliore delle tre precedenti per il dubbio che ho. ![]() - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 Ultima modifica di Tiashi : 19 dicembre 13 alle ore 00:52 | |
![]() | #6668 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: torino
| info
come sapevate avevo avuto un problema: poco passo negativo come accelerazione,dopo tante prove comprando un ESC nuovo delle batterie etc...ho scoperto cos'era..utilizzando una dx5e e non potendo cambiare alcuni paramentri come nelle radio computerizzate,ho scoperto che il servo dietro si era un po svitato e quindi il passo negativo era debole per quello...riavvitando il pushrod di quel servo tutto e tornato perfetto...cavolo ho speso 70 per niente!!!!ragazzi forse non mi ero spiegato ma potevate dirmelo ![]() cmq si torna con il solito slogan ![]() |
![]() | #6669 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Sostituisci il motore .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #6670 (permalink) Top |
| Che motore conviene prendere? E il perno così scentrato, anche se di metallo, ad alto numero di giri non crea vibrazione? Ma è normale che sia così? Quando la pala è tutta girata, lo tocca. - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
