![]() | #6651 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
piu che altro, con la tua pitch curve come ti trovi? io ho sempre usato curve lineari da 0 a 100..cosa mi devo aspettare? a parte sul protos che ho 0-15-50-82-100
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #6652 (permalink) Top |
UserPlus |
vado ancora avanti alla riceerca del mio rumorino .... ecco il video ... ps , ho invertito i cuscintti, provando prima con uno e poi con l' altro ho preso un tondino di carbonio e ho fatto lo scasso per il main gear cosa rimane da sospettare? il main gear? pps per chi ha fatto la modifica dylan, se si deve camiare il telaio, come si scollano i supportini in carbonio?
__________________ 73 de davidea!!! |
![]() | #6653 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Non è che hai un sassolino conficcato sulla main gear?
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |
![]() | #6655 (permalink) Top |
Il mio non ha più potenza. Dopo circa 40 lipo. Fa oltretutto fatica a partire al minimo. Sembra trovi un ostacolo. Che sia lo spindle? Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale.
![]() | #6656 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
![]() | #6657 (permalink) Top | |
Non è che c'entra il caricabatt di serie? Fatalità il problema c'è da quando gli ho messo delle pile nuove Duracell. Ma mi sa che è fatalità. Una batteria di stock carica mi fa 4.20 volt, ma non l'ho mai misurata prima, i mA non li so dire xké con questo minitester non me li legge. Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale.
![]() | #6659 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ... La durata e ' molto in funzione dei crash e di quanto veloci si è a tirare l'Hold : se il motore non viene staccato immediatamente in caso di crash ( ma rimane " acceso " ma bloccato ) dura pure molto meno !
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #6660 (permalink) Top | |
( cioè ad invertire la parte in contatto con il cuscinetto con quella non in contatto ) O se non ti è possibile a sostituire il main gear
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
