![]() | #6611 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2012
ho fatto 2 voli con il DX4 per provarlo, ha l'hold ma è disinseribile solo con il gas al minimo. In ogni caso non c'è nessuna difficoltà nel decollo con il passo negativo, basta arrivare rapidamente a quasi metà stick e poi dare l'ultimo colpetto per il decollo... | |
![]() | #6612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Con l'uso diminuiscono gli attriti che creano vibrazioni . ( sperando che nel frattempo i crash non ne creino di nuove !) Anche il buco che ferma sulle manine le pale principali ( quando lo ricontrollerai tra molte lipo ) lo noterai ovale e non più perfettamente tondo ( creando il giusto flappeggio ) , il main gear avrà trovato una sua usura con il pignone ecc ( insomma tutti i pezzi si saranno rodati ) Ps : allentare lo spindle nel tuo caso non ti creerà molti problemi ; quando , invece ,diventerai più bravo avere il minimo dei giochi ti tornerà più utile (rispetto ad ora) per manovre più di precisione avere meno giochi possibili ( in verità non farai nemmeno più caso alle eventuali piccole vibrazioni del modello ). -io personalmente ogni volta che cambiò le pale le piccole vibrazioni di coda che , inevitabilmente escono fuori , me le " tengo " finché non si ovalizza il foro di fissaggio delle pale .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #6614 (permalink) Top |
| Cosa stai usando di più come modello ? Ho visto che hai rimpinguato un bel poco il tuo hangar ! ![]()
![]() | #6615 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Il nano non ce l'ho piu purtroppo e mi manca ma ormai mi stava stretto, le manovre che sto facendo ora non mi permetteva di farle. Il nano mi ha insegnato il volo rovescio, l'mcpx bl e tanto tanto sim i piroflip e i coni. Con i piu grandi ora mi vengono abbastanza bene, anche se le mani tremano. Ho appena fatto 6 lipo col protos di soli piroflip e volo rovescio e qualche cono. Diciamo che i micro, non avendo la piro compensation aiutano a correggere meglio i modelli piu grossi, o meglio, ti insegnano a correggere piuvelocemente errori dati dai pollici scarsi, quando magari dai troppo comando, inoltre essendo lenti di coda rispetto ai big devi essere piu fine col pollice, infatti riportando il tutto sui 450 e 500 le cose vengono un po piu facili, dato forse anche da centraline flybarless piu sofisticate e settaggi fini piu mirati. Io devo molto ai micro infatti non riesco a separarmene.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #6616 (permalink) Top |
Una domanda a chi lo usa con la DX6i sul manuale c'è scritto di settare la corsa di tutti i servi al 100% (travel adjust giusto?) tranne il pitch dove c'è scritto 75% ora se setto il pitch al 75% tenedo lo stick del pitch verso il basso quando supero metà corsa dello stick ricompare 100% e quindi setto anche questo valore al 75%. ho fatto bene o magari dovevo dividere la percentuale tra il sopra ed il sotto? |
![]() | #6617 (permalink) Top | |
Quindi la tua domanda la risposta e ' che se vuoi regolare il passo al 75% sia verso sopra che verso sotto devi appunto regolare spostando lo stick prima da un lato e poi dall'altro lato . Ps : naturalmente tra un poco noterai che i " numeri " del travel adjust della regolazione del passo tornerà più utile farli con una prova in volo piuttosto che " teorici " da manuale . ( il motore/ lipo non sempre reggerà quella escursione ..ma magari ne regge di più o meno del " teorico " 75 % su e del 75% giù ![]()
![]() | #6618 (permalink) Top | |
![]() | #6619 (permalink) Top |
UserPlus |
oggi finalmente ho settato il nano con la taranis e il modulo orange , tutto ok, troppo bello poter giocare con le levette e avere l' audio di cosa ho abilitato un click , rate low altro click hidle up !!!!!! spettacolo avere piu' curve e poterle variare anche al pc, simulando la radio e comprendendo cosa succede prima ancora di applicarla al modello ho settato due timer uno da 4 e uno da 5 minuti in base alle batterie , e settato la taranis in modo da decrementare i timer (selezionato tramite altro interruttore) solo quando il comando motore e' superiore al 5% aveva un bel po' che non prendevo il nano e ho notato un rumorino di TAC-TAC-TAC che varia in base ai giri del motore lo fa' anche con tutta la testa smontata , quindi non e' un problema di piatto .... cosa puo' essere ? l' albero leggermente rovinato? effettivamente ho visto qualche sfilaccio tra il telaio e la corona , oppure qualche cuscinetto? girandolo a mano non si senteniente!!! ps. nano BL
__________________ 73 de davidea!!! |
![]() | #6620 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
| ![]() Citazione:
![]() ![]() ![]() Buddy, ma con main motor stock come facevi ad avere un pitch del genere, io avrei problemi anche con il bl, figuriamoci con il brushless che si sedeva con il 70% , ma forse è una questione di pollici ![]()
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
