14 dicembre 13, 20:54 | #6601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Può essere ad es un forte attrito tra main gear e pignone motore che dopo una ventina di lipo si crei un contatto corretto e più scorrevole . Un main gear che ruota non parallelo perché lo " scasso " del l'albero principale non è perfetto Un cuscinetto da rodare ... Molti ti diranno un spindle storto ma io tante volte ho volato con spindle storto e questo ( mini ) problema di coda e ' sempre passato con l'uso ( senza cambiare o addirizzare lo spindle )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
14 dicembre 13, 21:56 | #6602 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2012
Avendo anche il 130x sono traumatizzato dalla coda Mi consigli di fare un po' di voletti e vedere se scompare o provare subito a farlo cambiare? Non vorrei urtasse, al primo graffio non me lo cambiano di certo... | |
14 dicembre 13, 22:31 | #6603 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
è lo stesso problema che ho io, e sono a 30 lipo. Però mi sono frantumato un'altra volta ieri, quando già sta a 5 metri, se hai dei rami di alberi dietro, scuri, ma anche se non ci sono, non si capisce da che parte è girato, perché le macchie nere che ha sul muso lo mimetizzano, anche col suo culo bisogna mettergli i catarifrangenti, adesso capisco perché molti gli mettono la coda fosforescente, 'n si capisce se sta a sinistra o a destra o al centro o se sta facendo il rivoluzionario, finché non lo vedi sfrecciare verso una direzione opposta a quella aspettata, al che esclami : machecc.. io più lontano di 1,5 metri non lo mando più. La canopy ora è spaccata in tre punti causa hold on necessario, con caduta su marmo. ruvido
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
14 dicembre 13, 22:35 | #6604 (permalink) Top | |
14 dicembre 13, 22:43 | #6605 (permalink) Top | |
Continuando un discorso che facevo in precedenza, sul DX4e, confermo di aver risolto la questione del decollo morbido (senza effetto spappolamento al suolo causa passo negativo), dando il minimo di stick al throttle, e poi alzando il trim fino a un pelo oltre la metà, e poi dando il gas di nuovo con lo stick, così non si schiaccia più a terra prima di raggiungere passo zero. Idem per l'atterraggio, tenendolo in overing a mezzo metro e poi abbassando il trim fino a zero fa un atterraggio morbido.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |
14 dicembre 13, 23:34 | #6606 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Mi sembra strano | |
15 dicembre 13, 01:42 | #6607 (permalink) Top | |
però ti posso dire che l'eli, quando è spento ha sempre le pale in negativo. Sono un novizio del passo variabile ma anche a me sembra strano, sembra non sia possibile venir giù per gravità. Quando lo accendi, le pale non le puoi mettere a passo zero prima di partire, solo a mano con batteria staccata agendo sui servi, però quando bindi si rimette in negativo. O che mi hanno fregato... bisognerebbe sentire da uno che usa il DX4e, possibile che non ci sia nessuno? Quando sto per portare i giri a zero, che sono già atterrato, prima che lo stick arrivi in fondo, si allargano i pattini per un attimo, tale è ancora la spinta verso il basso, quindi non mi sembra così leggero, perché portando giù lo stick aumenta il passo negativo e se il motore sta ancora girando l'eli viene schiacciato al suolo. Per quel momento, poi si ferma e non c'è pù la spinta. Ho risolto appunto agendo sul trim... solo che non so quanto possa resistere il trim se ogni volo lo aumento e poi lo abbasso. Praticamente, io per staccarmi da terra in modalità normale, devo portare lo stick oltre la metà, quasi come fossi in modalità acrobatica. Che non ho ancora provato ma quasi mi sembra già di esserci. E sono in low rate col passo dei servi, voglio dire che riesco già a portare l'eli in verticale in avanti e indietro, praticamente potrei forse già fare il volo rovescio in normal mode low rate. Mi sembra strano che sia normale, però ripeto sono ignorante.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 Ultima modifica di Tiashi : 15 dicembre 13 alle ore 01:45 | |
15 dicembre 13, 03:02 | #6608 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2013 Residenza: Prov GE
Ma scusa, non ha l'hold la Dx4? Se lo ha tiri l'hold, porti a centro stick, togli l'hold e decolli Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
__________________ mCX2 - mSR X - mQX - Nano QX - Nano CP X - 300LynX - DX8 - Tamiya TT01Drift Phoenix V5 |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
