![]() | #6561 (permalink) Top |
UserPlus |
Be direi che è abbastanza normale come comportamento! Sei ancora abituato al passo fisso..... devi abituarti ad avere una manina piu leggera e movimenti meno ampi. Con che radio lo piloti? Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
__________________ 73 de davidea!!! |
![]() | #6562 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
La radio è quella di stock, Spectrum DX4e. Non trovo istruzioni sulla rete, quelle del libretto sono insufficienti. Avevo letto mi pare da qualche parte qui sul forum, che le pale andavano messe orizzontali manualmente, così faccio, è giusto? Quindi è normale che con Act/Aux su Off l'eli vada giù se abbasso la leva del throttle? Per forza, perché le pale scendono sotto lo zero. Ma se metto su On l'Act/Aux cosa succede, quindi, se già su Off ho il volo negativo? Scusa un'altra domanda, nel video di presentazione del modello c'è un pezzo in cui l'eli gira lentamente, inclinato in avanti, lungo il profilo di un tavolo circolare, com'è possibile fare una manovra del genere, se non agendo solo sull'inclinazione delle pali a parità di un basso numero di giri del motore? Forse in Expert mode? Scusate le tante domande, portate pazienza, imparo presto.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |
![]() | #6563 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2013
Secondo me il problema è la radio. Un elicottero sei canali, a passo collettivo, quindi, richiederebbe una radio programmabile, quelle con lo schermo. Tu hai preso il nano Cpx in versione RTF, anche io ho iniziato con il Nano ma ho preso la dx6i e ti assicuro che ho fatto comunque molta fatica. A differenza della tua radio, però, ho potuto modificare le curve e rendere l'elicottero più docile, ma tieni conto che hai iniziato con un elicottero difficile e una radio che non gli fa giustizia.
![]() | #6564 (permalink) Top |
Cerca una modalità tra quelle di volo che ti dia passo nullo con stick a metà corsa. Di sicuro non è la modalità idle up. Ma prima: hai letto la guida del principiante? Se non l'hai fatto ti assicuro che ti sei imbarcato in un'impresa di cui non ti rendi conto della complessità. |
![]() | #6565 (permalink) Top | ||
![]() ![]() PROBLEMA, per me neofita di un passo variabile in questo caso del Blade Nano, non riesco a trovare istruzioni, manuali, parlate tutti con i termini tecnici dando per scontato che tutti sappiano già di che si tratta e come fare ![]() Sul 4DXe non so "nulla", perché non trovo nulla, non so cosa possa fare oltre ad aumentare la sensibilità e a permettermi il volo rovesciato e a premere il tasto "antipanico", fine. Perciò dite che è normale che in modalità base, se io do manetta da zero, l'eli comincia a schiacciare verso il basso (ha pale con angolo negativo) fino a che la leva del gas non arriva a metà (pale orizzontali), e solo dopo inizia a salire? In modalità normale, non quindi 3d, è normale che l'eli si schiacci al suolo? Le prime volte ci ho limato le pale al suolo non sapendolo. ![]() Voglio dire, se io mi metto l'elicottero rovesciato sotto il palmo della mano, ripeto in modalità normale e sensibilità low, e inizio il decollo, credo proprio che a 1/4 di gas mi stia attaccato alla mano. O mi sto perdendo un settaggio da radio, che magari non funziona? Citazione:
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 Ultima modifica di Tiashi : 11 dicembre 13 alle ore 14:24 | ||
![]() | #6566 (permalink) Top |
Certo che non capisci come parliamo, non hai letto la guida! Prima di volare devi acculturarti, o spendi moltissimi soldi in ricambi e ti frustri! La guida del principiante è un post all'inizio del forum "elimodellismo principianti" che ti linko qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...i-postare.html. Devi leggerla tutta per farti una cultura base, almeno per poter parlare con gli elicotteristi. E tieni conto che il Nano è un Bind And Fly, non devi impostare nulla di meccanico ed elettronico! Ti lascio immaginare gli elicotteri più grossi! Per rispondere alla tua domanda: si è normale che l'elicottero spinga verso il basso. Non ti stai perdendo alcun settaggio, perché quella radio non è settabile. Devi mettere lo stick a metà corsa, ossia a passo zero, quando parti. Prima di fare qualsivoglia manovra, impara bene i termini relativi all'assetto (imbardata, picchiata, cabrata, rollio) e alle manovre (hovering, traslato), come si ottengono con gli stick, e concentrati sull'hovering tenendo la coda puntata verso di te e l'elicottero fermo a mezz'aria. Una volta praticata questa manovra, impara a fare lo stesso con la coda verso la tua destra/sinistra e infine con il muso verso di te, che è la più difficile da fare all'inizio in quanto i comandi di rollio si invertono. Poi sarai pronto per parlare di manovre. Ricorda di volare al massimo 3 massimo massimo 4 minuti, e non aspettare che l'elicottero cada perché sono finite le batterie, o le distruggi velocemente se ripeti troppo spesso questa operazione. Si dice che è entrato in funzione l'LVC (low voltage cutoff), che evita di far scendere troppo la tensione della Lipo. |
![]() | #6567 (permalink) Top |
Comunque la guida del Principiante è lunga, contiene una quantità di materiale molto consistente, ma leggerla deve essere un piacere, non un dovere. Negli elicotteri le cose vanno fatte bene, altrimenti si rischia di spendere molto in ricambi, per cui informarsi e sapere di cosa si parla è parte della soddisfazione che si ottiene da questo hobby.
![]() | #6568 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Torino
| MCPX nano limiti?
Ciao a tutti, scrivo anche qui per cercare di ponderare al meglio la mia scelta... Quali limiti avete riscontrato con il suddetto modello? mi spiego meglio, ho un G770 e faccio volo acrobatico e mi piacerebbe non far addormentare i pollici durante l'inverno... il nano è abbastanza fedele come pilotaggio o è un tantino troppo giocattolino nonostante il passo variabile... ? performance durante le manovre? da divertirsi cmq o non sufficienti per qualche looping o tic toc? Grazie a tutti |
![]() | #6569 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
il nano stock non funzia per 3D troppo spinto, devi modificarlo BL, ma ha sempre dei limiti (e spendi di più). imho
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #6570 (permalink) Top | |
ne approfitto per "rubarti" ancora un parere. Partendo sempre dal "Nano" (per rimanere in Topic ![]() ![]() Grazie | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
