07 dicembre 13, 19:54 | #6553 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: torino
una domanda per chi sa saldare. ho notato che dopo aver saldato la parte del cavo vicino alla saldatura si indurisce,quindi una saldatura fatta bene a questa caratteristi...se invece si muove la parte piu vicina alla saldatura vuol dire che non è stat fatta bene? ho allegato un immagine per spiegarmi meglio... |
07 dicembre 13, 21:34 | #6554 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
no, dipende da quanto tempo impieghi a saldare. se stai tanto lo stagno penetra nel cavo e lo indurisce.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
07 dicembre 13, 22:57 | #6555 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
| prdita potenza
ciao , non capisco dove intervenire , metto l'heli in overing e aumentando il passo abbastanza velocemente fino al 70-75 % risponde bene , oltre scende di giri notevolmente , le batterie sono da 175 35 c e sono nuove giusto il rodagio , ho tralasciato qualche regolazione sulla radio ? la mia impressione è come se dando tutto passo l'inclinazione delle pale superasse di molto i 12-13 gradi , ho controllato mettendo le pale rivolte verso la coda e agendo con la radio sul passo, e dando tutto passo negativo le pale da 0 a tutto sotto stanno allineate , mentre da 0 a tutto sopra tra una pala e l'altra ci sono circa 1,5 mm di differenza , nel caso fosse questo il problema riesco ad eliminarlo dalla radio o devo intervenire meccanicamente sulle aste dei servi ? Potrebbe essere l'albero delle manine piegato così poco da non vederlo ma da creare il problema ?
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX |
08 dicembre 13, 17:10 | #6557 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
Comunque un sistema molto rapido è quello di livellare prima il piatto, poi metti le pale rivolte verso le coda e a metà stick devono essere parallele alla coda e alla stessa altezza, così avrai il passo 0. Per farlo devi agire sui pushrod avvitandoli o svitandoli tutti e tre assieme finche avrai le pale parallele. Vedrai che poi avrai la stessa corsa sia in positivo che in negativo.e se non hai come me lo swash level, mi sembra si chiami così , togli la testa e metti una fascetta da elettricisti ( piccola chiaramente) stretta attorno all'albero e la tagli a 20/25 mm. Ruotando l'albero riesci a livellare il piatto portando tutti i pushrod alla corretta altezza rispetto al piatto. Le regolazioni minime le puoi fare da sub- trim della radio.
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro | |
08 dicembre 13, 17:42 | #6558 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Da 50% di gas ( ovvero 0 gradi ) a tutto positivo hai 1,5mm tra una pala e l'altra, Così hai mezzo grado di passo.. Dovresti avere almeno 4 o 5 cm tra una pala e l'altra sia in positivo che in negativo. Quanto hai di corse pitch ( +\- ) ?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
08 dicembre 13, 17:55 | #6559 (permalink) Top |
no buddiclub forse non mi sono spiegato bene il millimetro e mezzo di differenza li ho tra una pala e l'altra ma quando sono tutte su , comunque stefmen mi ha capito e ho capito come provare a risolvere il problema , grazie a stefman
10 dicembre 13, 22:48 | #6560 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
| help Inclinazione pale
Ciao a tutti. Ho un problemino, ho acquistato da poco il mio primo passo variabile, Blade Nano CPX, e noto, spero mia inesperienza, che in modalità normale, devo ancora far pratica per andare in modalità 3D, quindi sono in Low Rate, dicevo di default le pale sono inclinate verso il basso con il risultato che al decollo l'heli si schiaccia verso il suolo. L'ho capito dopo aver segnato le pale. In sostanza per decollare devo regolare a mano i servi ogni volta per portarle orizzontali, mi tocca comunque portare manetta a 3/4, ma quello che mi rompe di più è che quando sono in volo, e cerco di farlo scendere, come diminuisco il throttle viene giù a piombo, vola in negativo. In pratica sembra già settato sul volo 3D. E' normale questo? (perdonate la nubbiaggine ma devo pur cominciare )
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
