![]() | #6492 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
si ok quindi avevo capito bene , definito questo mi oriento sul kit dalla micro heli , anche se mi viene da pensare che quelle della lynx dfc mi ispirano di più , ma credo anche che su un modellino così la differenza tra mh e lynx dfc sia impercettibile
vabbe grazie comunque ![]()
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX |
![]() | #6493 (permalink) Top |
qualcuno sa dirmi se i telai in alluminio o carbonio per il nano sono già pronti per il motore brushless , o bisogna fare delle modifiche ?
![]() | #6494 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2012
Ciao a tutti, sto per acquistare il nano, specie per portarlo con me in viaggio. Vorrei prenderlo RTF in modo da avere una seconda radio da portare in giro ma non mi è chiara una cosa, con il nano danno la dx4 a 4 canali, ora capisco il canale del giroscopio sia inutile, ma come si fa a far volare un elicottero con passo variabile senza il quinto canale? |
![]() | #6495 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Avere la TX programmabile e ' indispensabile sul Nano . In viaggio possono tornare utili ( a secondo del ingombro che puoi portare ) o il carichino Celectra 4 port ( che carica 4 lipo contemporaneamente sia con pile che con alimentazione a 220 -trasformatore ) o il carichino ( mono lipo ) che ricarica con la porta USB anche del " trasformatore " del cellulare. Io ho un mini zainetto imbottito già attrezzato per l'uso. La TX del package rtf ha delle "programmazioni"interne per poter usare meno canali
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #6496 (permalink) Top | |
La dx4 non sarebbe il modo standard di pilotare ma un ripiego, solo non riesco a capire come si possa usare. Cosa comanderei in realtà il ciclico o il motore? Si può switchare tra modalità volò e 3D? Credo debba essere per forza utilizzabile, la danno in bundle, ma non capisco come | |
![]() | #6497 (permalink) Top | |
Venom Transmitter Carry Case For DX6i & DX7 VNR2028 ..che non occupa spazio più del dovuto e protegge bene ![]()
![]() | #6498 (permalink) Top | |
Quasi quasi lo prendo ![]() Ma tornando alla dx4, per pochi spiccioli penso la prenderò comunque, riesci a spiegarmi sommariamente come funziona? | |
![]() | #6499 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2013
Ciao a tutti, volo con il Nano da fine settembre. Ho all'attivo circa un centinaio di voli. Ho notato che l'albero principale ha un gioco verticale di 0.6 mm circa. La corona è incollata saldamente al proprio posto, non vorrei si sia compresso il telaio o si sia spostato il fermo incollato sull'albero. Non riesco però a far scorrere il fermo, che risulta quindi con buona probabilità incollato dove dovrebbe essere, né noto problemi in volo. Un'ulteriore possibilità è che non avevo mai notato prima il gioco, che è presente di fabbrica. Cosa ne pensate? |
![]() | #6500 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
dovrebbe essere salito verso la testa | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
