![]() | #6481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
![]() A conti fatti no. Avevo anche un servo che iniziava a traballare, e normalmente anche gli altri non durano a lungo. Quindi solo li sono 45 euri piu la scheda fa 90 piu le spese di spedizione sono 100. Quindi nano nuovo e l'altro di ricambio ![]()
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #6482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2013
__________________ | WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i | | |
![]() | #6484 (permalink) Top |
Sempre piu convinto che la 3in1 ha dei problemi... Oggi mi sono accorto infatti di un altro strano problema: accendo la radio (DX6i), accendo l'eli. Tiro la leva del throttle hold, in modo da "spegnere" il motore dell'eli. In questa configurazione, se si muove lo stick del throttle, le pale dovrebbero muoversi, e con lo stick al centro, dovrebbero essere perfettamente allineate. Bene, a me le pale non si muovevano proprio :| Perchè? Che cosa succede al mio eli? Aiuto ![]()
![]() | #6485 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
![]() | #6487 (permalink) Top |
| Ho capito il problema: avevo settato HOLD di Pitch Curve tutto a 50%... Comunque questo mi fa capire che dovrei un attimo studiare il senso di Throttle Curve e Pitch Curve, dato che sinceramente non so proprio cosa significano e quindi non posso nemmeno modificarli a mio piacimento, dato che non so in che modo influiscono sul comportamento dell'eli. ![]()
![]() | #6488 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
Salve a tutti ,piccolo quesito stò ordinando il set della micro heli , mi sembra di capire che per collegare le manine al piatto sia previsto usare i pezzi di serie dell'heli !! a differenza delle manine della lynx che hanno i suoi attacchi , mi potete dare conferma o soluzione ?
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX |
![]() | #6489 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
pitch curve è la curva del passo, ( inclinazione delle pale ) ogni punto equivale ad un determinato numero di gradi di passo. ad esempio se hai una escursione massima di 13 gradi in positivo ed in negativo, ed imposti 0-25-50-75-100 lo zero equivarra' a -13 gradi e il 100 a +13 gradi. in normal di solito si usa una curva dove in negativo i gradi sono pochi per poter atterrare senza schiacciarlo in terra, ad esempio curva passo 30-40-50-75-100 avrai a 30, primo punto ,che ne so..5 gradi di passo ( sto sparando numeri a caso ora, è solo per farti capire ) capirai che avere 5 gradi di passo piuttosto che -13 gradi, ti aiutera' nell'atterraggio, rendendotelo piu morbido. in stunt invece si lascia sempre una curva 0-25-50-75-100 per fare 3d, perchè sia in negativo che in positivo devi avere gli stessi gradi per gestire tutte le manovre, per avere diciamo un equilibrio nei comandi di collettivo. te l'ho spiegato velocemente ma ci sarebbe un poema da scrivere.... vedrai che comunque imparerai...pure io pensavo che non avrei mai capito un chezzo di ste cose...mi sembrava arabo..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #6490 (permalink) Top |
nessuno sa nulla
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
