![]() | #6431 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
| Dipende.. Se metti subito il bl telaio e piatto, altrimenti se il bl lo metti in un secondo momento piatto e basta, o rischieresti di aumentare peso e lo senti molto sul nano.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #6432 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
vai a club modelli selezioni quello che ti interessa lo apri poi in alto troverai la scritta strumenti discussione , la apri , eli selezioni iscriviti alla discussione
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX |
![]() | #6434 (permalink) Top |
| ok lo avevo pensato , però è sempre meglio sentire il parere di altri per avvicinassi più possibile alla scelta esatta , quindi il primo passo piatto , senza manine ?
![]() | #6435 (permalink) Top |
| prima di ringraziare guarda se ho azzeccato la risposta !!
![]() | #6436 (permalink) Top |
| e secondo te che marca di piatto?
![]() | #6438 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #6439 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2013
Ragazzi, vorrei comprare una stecca di carbonio per la coda del nano. Tra queste offerte, qual'è quella giusta? - Stecca in Carbonio Pieno per Aquiloni - Diametro 2 mm x 150 cm. | eBay - RICAMBIO AQUILONI - STECCA FIBRA E CARBONIO DIAMETRO 2mm LUNGHEZZA 1 MT | eBay - RICAMBIO AQUILONI - STECCA CARBONIO PIENO - Tubo 2mm X 100cm | eBay poi vorrei sapere, una volta acquistata, come si fa il taglio? Devo avere qualche accortenza particolare, o posso usare un semplice taglierino?
__________________ | WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i | |
![]() | #6440 (permalink) Top |
| ma in teoria per quello non sono tanto convinto , però per altri modelli mi è già stato utile , la vedo come tra una smart ed un autotreno con rimorchio
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
