![]() | #6381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
![]() Per il nano penso tu possa usare tranquillamente quello del manuale per cominciare, magari se voli in stunt abbassa a 80 la curva del gas e vedi come ti trovi e poi vai aumentando.
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #6383 (permalink) Top | |
Il CA è il ciano acrilico o più semplicemente attak
![]() | #6384 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2013 Residenza: Prov GE
Visto che ho la febbre, sarà un weekend dedicato al volo ![]() Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
__________________ mCX2 - mSR X - mQX - Nano QX - Nano CP X - 300LynX - DX8 - Tamiya TT01Drift Phoenix V5 | |
![]() | #6385 (permalink) Top |
Prima Lipo, premesso che vengo da pochi mesi (di volo pressochè giornaliero) di mCX2, mSRX e i 2 quad (MQX e NanoQX) il Nano è una figata ![]() ho fatto un pò di hovering e traslazioni, l'ho messo a terra a volte un pò bruscamente prima di fare danni, ho fatto un paio di crash leggeri, ma per quanto veloce come un'anguilla e sicuramente non facile è fantastico non avere più la difficoltà di girare a sinistra tipica dell'mSRX ![]() ![]() ho provato anche in stunt, ma non mi esprimo per ora premesso che ho usato le impostazioni da manuale sulla DX6i, mi sembra che devo alzare un pò troppo lo stick del passo/motore per alzarlo in normal, nel senso che supera la metà della corsa, mi conviene aumentare il passo o i giri motore nei primi 2-3 punti ? quando mi conviene passare in modalità centro stick 0 passo ? Grazie
![]() | #6386 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Secondo me se dipende: hai un buon controllo anche con l" hovering di muso con Msrx ? Mi spiego meglio ... se hai un buon controllo con l'hovering di muso con l'MsRX puoi " abbandonare " i 4 canali e usare solo i 6 canali ( Nano , appunto) e usare lo zero gradi a centro stick e quindi il modello che decolla DOPO la metà del l'escursione del thr . Viceversa se il controllo dell'hovering di muso non è " soddisfacente " sei costretto ad usare sia il 6 canali ( e a quel punto adattati la curva del passo alle tue necessità ) sia il 4 canali : arriverai al punto ( di non ritorno !) che il 4 canali non lo dovrai / vorrai più usare perché ti tornerà negativo nel proseguire il tuo apprendimento nel pilotaggio (IMHO )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #6387 (permalink) Top | |
![]() se non mi trovo in situazione di emergenza, cioè una veloce correzione, ho un buon controllo dell'hovering frontale devo dire che mi spiacerebbe non far volare più i 4 canali (coassiale compreso ![]() ![]() in ogni caso ora lo userò sicuramente con 0 passo a 0 stick aumentando un pò il passo in basso, poi vedrò ![]()
![]() | #6388 (permalink) Top | |
Un amico mi ha dato in mano la sua TX con coassiale annesso ![]() ( un bel e -Flite quello grandicello rosso - CX2 ? -)pensando di assistere a chissà che manovre dopo che io avevo "incollato "( tutto fiero ![]() ![]() ![]() ...per miracolo non ho distrutto il suo coassiale e ho fatto una figura " barbina " e non hai idea quanto mi ha " innervosito " non riuscire a governare quel " trattore " lento e impreciso ![]() Una figura terribile !! Arriva un momento che bisogna " scegliere " per forza e " evitare " modelli di " uso differente "
![]() | #6389 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2013
oggi ho sostituito l'albero del nano con un altro che avevo. In pratica avevo un nano integro senza coda, e uno completo. In quello completo ho rotto le staffette che reggono la canopy, così ho deciso di fare lo scambio. Oltre alla coda che mancava, ho sostituito l'albero, sul quale era montato il piatto oscillante della microheli, quello in alluminio. Prima però, per vedere se tutto funzionasse, ho fatto un volo con il piatto oscillante normale. Poi, come ho detto, ho messo il piatto oscillante microheli. E ho volato di nuovo. Risultato: alla fine sono ritornato al piatto normale. Con il piatto in alluminio l'elicottero risulta troppo ingovernabile, è troppo "scattante". Forse è adatto ad un pilota piu esperto, fatto sta che il piatto in plastica per il momento mi facilita di molto il volo. Anche l'hovering è molto piu semplice, con quello in alluminio un minimo movimento lo faceva schizzare. In futuro proverò a rimetterlo, ma per ora mi tengo questo che va bene per le mie esigenze. Una domanda: fino ad ora ho già rotto 2 alberi di coda. C'è qualcosa che posso fare, oltre ovviamente ad evitare crash, per salvaguardare la coda?
__________________ | WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i | |
![]() | #6390 (permalink) Top | |
Io dal primo mcpx .. Ho notato che si passa l'Uniposca ( hai presente il pennarello con le " palline dentro " che deve essere e " scekerato" prima dell'uso !?) su 'tutta la superficie del tail boom per due / tre volte ( compreso ovviamente dove si innesta nel telaio ) , fatto asciugare ( come se lo " assorbisse " il carbonio ,in una diecina di minuti , diventa molto più resistente ai crash e comunque non appiccica Insomma ho notato che la resistenza ai crash aumenta . Ps : io lo uso di colore nero per non alterare l'estetica
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
