![]() | #6371 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2013
| In effetti, ruotando tra le varie batterie che ho, questo problema lo riscontro solo con alcune. Ma se acquistassi un caricabatterie di quelli programmabili, con il display, ecc... Potrei rendermi conto dello stato delle batterie? Cioè io vorrei capire "a che punto stanno" tutte le batterie, in modo da catalogarle e avere un'idea precisa di quello che ho.
__________________ | WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i | |
![]() | #6372 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #6373 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
__________________ 73 de davidea!!! | |
![]() | #6375 (permalink) Top | |
![]() | #6376 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
| consiglio batterie
scusate , saluto tutti , mi intrometto per chiedere un informazione devo prendere delle batterie e non sono sicuro che queste abbiano il solito attacco , qualcuno mi può dire se queste vanno bene ? grazie anticipatamente MH-2001S35 | Microheli Li-Po 200mAh 3.7V 35C Battery ovviamente stò parlando del nano
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX |
![]() | #6377 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #6378 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2013 Residenza: Prov GE
Ordinato ! venendo da msrx, che gestisco abbastanza bene, con qualche difficoltà nelle solite virate a sx, che settaggio mi consigliate per la dx6 ? va bene quello da manuale ? per ora, visto il tempo orrendo penso farò hovering e volato "lento" in casa grazie ! ![]()
__________________ mCX2 - mSR X - mQX - Nano QX - Nano CP X - 300LynX - DX8 - Tamiya TT01Drift Phoenix V5 |
![]() | #6379 (permalink) Top |
Ho rotto 3 delle quattro staffe che reggono la canopy. Dato che non mi va, nè tantomeno al momento ne ho la possibilità, di cambiare il telaio, c'è qualcosa che posso fare per tamponare temporaneamente?
![]() | #6380 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
Fai un fiorellino dove c'era il supporto originale, taglia un pezzetto di corda da racchetta e infilalo dentro con il CA. È flessibile e allo stesso tempo rigido al punto giusto . Garantito ![]()
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
