![]() | #6361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Comunque si, è possibile. Le uniche batterie che ho trovato veramente valide per un'utilizzo intenso sul nano sono state le turnigy 30c ( non le nanotech ). Tutte le altre mi hanno lasciato dopo una 20ina di voli..o meglio , non spingevano piu. Ho provato : eflite 25c, eflite 35c, nanotech 160 mah, miniaviation 200 mah, tgy 30c Le uniche che si salvano un po kltre alle tgy sono le miniaviation ma pesano.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #6362 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2013
Ho notato un comportamento strano. Anche a batteria al max, mi è capitato che il motore va "a scatti", ma solo all'inizio. Da cosa puo dipendere? Batteria? Motore? Centralina?
__________________ | WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i | |
![]() | #6363 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
| È il motore che inizia a lasciarti, chiaramente se la batteria è ok perché anche una batteria non a posto può dare quel sintomo. Io ne ho avute parecchie e sopratutto le piu usate.
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() |
![]() | #6364 (permalink) Top |
| Se avessi un caricabatterie serio, potrei capire quali batterie mi stanno abbandonando? Ho da poco acquistato vari ricambi usati, tra cui parecchie batterie, ma non so quanto e quali sono realmente affidabili...
![]() | #6365 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Ps : nella mia esperienze le lipette ad 1 S , anche se nuovissime ma già " ingegnate ", degradano moltissimo anche per pochi gg di non utilizzo ; viceversa se usate in continuo durano molto > inutile gestire più di una diecina di lipette alla volta
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | ||
![]() | #6366 (permalink) Top | |
Comunque ho caricato un video in cui si vede bene il problema. Sembra che si "stacchi" il motore ogni tanto. Vi anticipo già che non dipende da corona/pignone.
__________________ | WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i | | |
![]() | #6367 (permalink) Top | |
![]() Il problema è sparito? Ok risolto Il problema sussiste? Batterie da sostituire. Non vedo altre procedure possibili ciao ![]()
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #6369 (permalink) Top |
| Secondo me si. Come ti dicevo, e anche Edubu , che è più esperto di me, abbiamo avuto più volte questi sintomi ma mai dovuti alla main board. Certo che assicurartelo è un po' difficile ma non hai alternative......devi fare la prova del 9.
![]() | #6370 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2012 Residenza: bologna
| motore
ok grazie ,in effetti ho sostituito il motore con uno nuovo e adesso spinge un po di piu.Il motore vecchio non aveva praticamente piu le spazzole.Ho ordinato anche delle batt.nuove poi vedro'. ![]()
__________________ goblin 500sport goblin 570 12s goblin630c goblin 700c warp 360 goblin 380 oxy3http://www.baronerosso.it/forum/imag.../wink.gifwink: |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
